トラス タイプ プロパティ
構造フレーム タイプ、リリース条件、識別情報などを修正するには、トラス タイプ プロパティを修正します。
タイプ プロパティを変更するには、要素を選択して、[修正]タブ [プロパティ]パネル (タイプ プロパティ)をクリックします。タイプ プロパティへの変更は、プロジェクト内のすべてのインスタンスに適用されます。
名前 説明
上弦材
解析垂直投影 それぞれの解析線の位置を指定します。[自動検出]をオンにすると、解析モデルが従う規則は梁と同じになります。
解析モデルの設定」を参照してください。
構造フレーム タイプ 上弦材の構造フレーム タイプを設定します。
始端のリリース リリース条件を設定します。選択肢は、[ピン]、[固定]、および[曲げモーメント]のいずれかです。
終端のリリース リリース条件を設定します。選択肢は、[ピン]、[固定]、および[曲げモーメント]のいずれかです。
角度 部材軸を中心とした回転角。。
束材
構造フレーム タイプ 束材の構造フレーム タイプを設定します。
角度 部材軸を中心とした回転角。。
斜材
構造フレーム タイプ 斜材の構造フレーム タイプを設定します。
角度 部材軸を中心とした回転角。。
下弦材
解析モデルの設定」を参照してください。
構造フレーム タイプ 下弦材の構造フレーム タイプを設定します。
角度 部材軸を中心とした回転角。。
構築
ウェブに、記号によるカットバックがあります ウェブの簡略表現のカットバックを有効にします。
カットバック距離は、[構造設定]ダイアログにあるブレースのカットバック設定によって設定されます。「構造フレーム要素の記号表現について」を参照してください。
ウェブ方向 ウェブの方向で、垂直または垂線です。既定の設定は[垂直]です。[垂直]に設定されたウェブは、プロジェクト内で垂直方向を維持されます。これらのウェブは[垂線]に設定すると、接続されている耐力弦に対して 90 度に維持されます。
識別情報
キーノート 要素のキーノートの追加または編集に使用されます。[キーノート]ダイアログを開くには、[値]ボックスをクリックします。詳細は、「キーノート」を参照してください。
モデル 製造元内部番号。
製造元 要素の製造元。
タイプの説明 要素のタイプに関する一般的なコメントを入力するフィールド。この情報は集計表に入れることができます。
タイプ イメージ 要素を表すユーザ設定のイメージ ファイルを表示します。詳細は、「イメージの管理について」を参照してください。
URL タイプに固有な情報を含む Web ページへのリンク。
説明 要素の説明。
アセンブリ コード 階層リストから選択された Uniformat アセンブリ コード。
価格 要素タイプの価格。
アセンブリの説明 アセンブリ コードの選択に基づいたアセンブリの説明。
タイプ マーク 特定の要素を指定する値: 通常、部材識別マーク。この値は、プロジェクトの各要素でユニークである必要があります。Revit では、その数字が既に使用されている場合には警告を表示しますが、その数字を引き続き使用することができます。警告を表示するには、[警告を一覧表示]ツールを使用します。「警告メッセージを確認する」を参照してください。
OmniClass 番号 ファミリ タイプを最適に分類する、OmniClass 建設分類システムのテーブル 23 からの番号。
OmniClass タイトル ファミリ タイプを最適に分類する、OmniClass 建設分類システムのテーブル 23 からの名前。
コード名 要素の標準化されたコード(形状データベースなど)を表示します。
