トラブルシューティング: ビューとシートを印刷する
ビューやシートの印刷時に発生する一般的な問題を解決する方法を紹介します。
電子 PDF ファイル内のハイパーリンクが機能しない
ビューやシートを PDF ファイルに出力して PDF ファイルを開くと、PDF ファイル間のハイパーリンクが期待どおりに機能しません。
この問題は、次のいずれかの状況が原因となっていると考えられます。
PDF への出力について」と「PDF に出力する」を参照してください。
プリンタのメモリが不足している
ほとんどのプリンタ ドライバにはメモリ不足を回避するオプションが備わっています。印刷時にクラッシュが発生したり、バッファ制限に達した場合は、このオプションを有効にします。詳細については、プリンタの製造元にお問い合わせください。
PDF ファイルが大きすぎる
長方形以外のトリミング領域をビューに追加して、ビューの PDF ファイルを作成すると、出力ファイルが非常に大きくなる場合があります。これは、トリミング領域が何千ものセグメントで構成されるポリゴンとして表現されるのが原因です。
状況を改善するには、次のいずれかを実行します。
x 枚のビュー/シートを個別のファイルとして出力するよう選択しました。この操作をキャンセルすることはできません。
このメッセージは、複数のビューとシートを個別のファイルとして PDF や XPS に出力する際に表示されます。印刷ジョブが始まるとキャンセルできません。
印刷ジョブを開始するには、[はい]をクリックします。
印刷ジョブをキャンセルするには、[いいえ]をクリックします。必要な場合は、出力操作を再開して、複数のビュー/シートを 1 つの PDF や XPS ファイルに保存できます。この場合、必要に応じて、印刷ジョブをキャンセルすることができます。
印刷ジョブの一部しかシートに印刷されない
プリンタによっては、印刷データ処理用のオンボード メモリが十分でない場合があります。
HP DesignJet などのプロッタに大きなサイズの書式シートを出力する場合、印刷データがコンピュータ内で処理されるようにプロッタの設定を変更してください。
設定を変更するには、 (印刷)をクリックします。正しいプリンタを選択して[プロパティ]をクリックします。ダイアログで、[詳細設定]タブをクリックします。ドキュメントをコンピュータ内で処理させるためのオプションをオンにして、[OK]をクリックします。
サーフェス パターンが部分的にサブマージする
[印刷] (印刷設定)をクリックします。[印刷設定]ダイアログの[隠線処理のビュー]で、[ベクター処理]を選択します。
参照面、トリミング境界、スコープ ボックスを印刷したくない
既定では、参照面、トリミング境界、スコープ ボックスは、印刷で非表示の設定になっています。
これらを印刷で表示するには、 [印刷] (印刷設定)をクリックします。
[印刷設定]ダイアログで、参照面、トリミング境界、およびスコープ ボックスのオプションをオフにします。
参照面を印刷したくない
[印刷設定]ダイアログで、[参照面/作業面を非表示]をオンにします。
Revit で[モノクロ](または[グレー スケール])を選択したのに、プリンタでの印刷がカラーのままになっている
Revit で指定した[色]の設定が、一部のプリンタ ドライバによって変更される場合があります。この場合、目的の印刷色で出力するには、プリンタのプロパティから手動で色を設定します。
読み込んだイメージが、画面に表示されるイメージとは異なって印刷される
[印刷設定]ダイアログの[隠線処理のビュー]で、[ラスター処理]を選択します。
XES Synergix 8830 プロッタでラスター イメージの印刷に問題がある
XES Synergix 8830 のプロパティ ダイアログの[グラフィックス]タブに、[RTL ネイティブ モード解像度を有効化]チェック ボックスがあります。このチェック ボックスをオフにするとラスター イメージが正しく印刷されるはずです。
Reprodesk への出力が正しく動作しない
PRN ファイルを PLT ファイルに変更しても、ファイルの処理によって黒い画面になる場合は、Reprodesk にファイルを送信した後、ペンの設定を標準(既定)から asinfile ペンに変更します。
