レンダリング機能は現在使用できません
ソフトウェアをインストールして起動しようとすると、このエラー メッセージが表示されることがあります。
注: この問題は Revit LT には適用されません。
メッセージ:
Rendering features are currently disabled.
You  must install the Rendering library to use rendering features.
問題: 通常、このエラーは Autodesk Material Library が Revit ソフトウェアのインストール時にインストールされていなかったことを示します。
解決策: この問題を解決するには、次の手順で Autodesk Material Library をインストールします。
  1. Revit のインストール プログラムを起動して、[インストール] > [インストールの環境設定]ページに進みます。
  2. [共有コンポーネント]で[Autodesk Material Library]のチェック ボックスをオンにします。
  3. [インストール]をクリックします。
インストールが完了したら、Revit ソフトウェアを再起動します。レンダリング ライブラリ エラーが表示されなくなります。
