照明日照シミュレーションでは、アクティブなビューで太陽の位置からの影を示す単一のイメージが生成されます。
[太陽の設定]ダイアログで太陽の位置を指定するには、[右上からの太陽光]などのプリセットを選択するか、[方位角]と[高度]の値を入力します。[照明]モードを使用すると、現実には存在しない可能性のある照明条件を作成でき、照明シミュレーションをレンダリング イメージなどのプレゼンテーション グラフィックスに最適にできます。
- 影の表示をサポートしている 2D ビューまたは 3D ビューを開きます。
- 影を有効にし、その強度を調整します。
- [管理]タブ
[設定]パネル
[その他の設定]ドロップダウン
(太陽の設定)をクリックします。
- まだ選択されていない場合は、[太陽の設定]ダイアログの[日照シミュレーション]で[照明]を選択します。
- [プリセット]で、設定済みの太陽設定のいずれかを選択し、太陽を表示する場合は[ビューを基準]をオフにして、[OK]をクリックします。または、[<インセッション、照明>]を選択し、以降の手順を実行して独自の太陽設定を定義します。
- [設定]の下で太陽の位置を指定します。
- [方位角]と[高度]に値を入力します。
方位角は、度数で測定した真北からの角度です。方位角の範囲は、0 度(北)から、90 (東)、180 (南)、270 (西)を経て 360 (再び北)までです。
高度は地平線と太陽の間の仰角で、地平線から計測されます。角度の範囲は、0 (地平線上)から 90 度(天頂)までです。
- 太陽をビューの方向に合わせるときは、[ビューを基準]を選択します。または、太陽をモデルの方向に合わせるときは、[ビューを基準]をオフにします。
注: [ビューを規準]が選択されていると太陽パスは表示されません。
- 地面に影を付けるには、[地盤面]をオンにし、影を表示するレベルを選択します。
[地盤面]をオンにすると、2D ビューおよび 3D のシェーディングされたビューの指定されたレベルに影が付きます。[地盤面]をオフにすると、地形面が存在する場合に、地形面に影が付きます。
注: 地面はレンダリング ビューでは使用されません。レンダリング ビューで影を付けるには、プロジェクトで地面をモデル化します。
- アクティブなビューで太陽設定をテストするには、[適用]をクリックします。
- 現在の太陽設定をプリセットとして保存するには、[設定を保存]をクリックし、ユニークな名前を入力して、[OK]をクリックします。
- 完了したら[OK]をクリックします。
日照シミュレーションのイメージを保存または書き出すことができるようになります。
