オフィス クラッターのプロパティを表示または変更するには、項目を選択して[プロパティ]パレットを表示します。
| プロパティ | 説明 |
| 反射を投影 | レンダリング イメージで、オブジェクトの反転した鏡面反射を、ガラスなど他のサーフェスに表示するかどうかについて指定します。このオプションをオフにすると、レンダリング イメージでは、反転した鏡面反射の代わりに、反射サーフェスにはリピート イメージが表示されます。「[反射を投影]プロパティについて」を参照してください。 |
| ノートパソコン: 次のプロパティは、ノートパソコンの場合に表示されます。 | |
| 開く | コンピュータを開く度合。スライダを使用することで、閉じたり、開くときの角度をコントロールします。 |
| 電力 | ノートパソコンがオンでイメージ表示可能となっているかどうかについて指定します。 |
| カスタム スクリーン | コンピュータを開いてオンにしたときの画面を指定のイメージで表示するかどうかについて指定します。 |
| スクリーン ファイル名 | コンピュータの画面に表示するカスタムのイメージ。ファイルにナビゲートするには、 |
| ピクチャ フレーム: 次のプロパティは、ピクチャ フレームの場合に表示されます。 | |
| 縦向き | フレームを縦向きモード(垂直)の方向にするかどうかについて指定します。フレームを横向きモード(水平)の方向にするには、このオプションをオフにします。 |
| スタンド | フレームをスタンドに寄りかかせるかどうかについて指定します。フレームを壁に掛ける場合には、このオプションをオフにします。 |
| フレームのマテリアル | フレームのマテリアル。このリストから値を選択 します。 |
| カスタム ピクチャを使用 | イメージをレンダリング時にピクチャ フレーム内に表示するかどうかについて指定します。 |
| ピクチャ ファイル名 | イメージをレンダリングするときのピクチャ フレームに表示するカスタムのイメージ。ファイルにナビゲートするには、 |
