[レンダリング]ダイアログの[背景]を使用することで、レンダリング イメージの背景を指定します。
次の点を考慮します。
- 自然光が含まれる室内のビューを作成するときには、空と雲の背景によって、レンダリング イメージ内の照明の品質が影響を受ける場合があります。自然光をさらに拡散させる場合には、使用する雲を多くします。
- Autodesk® A360 (Autodesk Subscription で利用可能) を使用してイメージをレンダリングすると、フィールド、川床、港などの背景環境を適用することができます。
塗り潰しの色を指定するには
- [レンダリング]ダイアログの[背景]の下から、[スタイル]で[カラー]を選択します。
- 色見本をクリックします。
- [色]ダイアログで、レンダリング イメージの背景の色を指定します。
- [OK]をクリックします。
- 続けて、他のレンダリング設定を定義します。
空と雲がある背景を指定するには
- [レンダリング]ダイアログの[背景]の下から、[スタイル]で、希望の数の雲が示されている空のオプションを選択します。
- [靄]の場合では、[明瞭]と[不明瞭]の間でスライダをドラッグします。
注: Revit LT を使用して Revit プロジェクトを開くと、[背景]スタイルは[イメージ]に設定されます。背景イメージを利用できる場合、その背景イメージはビューをレンダリングするために使用されますイメージを利用できない場合には、警告が表示され、ソリッド グレーの背景がレンダリングされます)。Revit LT を使用して、[背景]スタイルを別の設定に変更できますが、別のイメージを指定することはできません。
