部屋面積は、部屋のプロパティ パレット、タグ、集計表に表示されます。
部屋の面積を計算するため、Revit LT によって次の処理が行われます。
- 部屋の境界を検出します。多くのモデル要素には、[部屋の境界]パラメータがあります。一部の要素(壁や柱など)では、[部屋の境界]パラメータが既定でオンになっています。それ以外の要素では、[部屋の境界]パラメータをオンにする必要があります。(「部屋の境界要素について」を参照してください)。壁が存在しない位置に部屋の境界を設定するには、部屋分割線を使用します。(「部屋分割線について」を参照してください)。また、部屋の境界が存在する壁レイヤも変更できます。(「部屋面積の境界の基準を変更する」を参照してください)。
- 算定高さを使用します。算定高さは、部屋の基準レベルよりも上に設定された高さです。Revit LT では、この高さで部屋の周長が計測されます。勾配のある壁など非定型の形状が含まれている建物の場合は、部屋面積と容積の精度が高まるように算定高さの調整が必要になることがあります「部屋の算定高さについて」を参照してください。
Revit LT では、部屋の面積は、設定した高さで部屋の周長を計測することによって求められます。
