パスに沿って 2D プロファイルをスイープして、3D 形状を作成します。
ファミリでスイープを使用する方法については、「ファミリ ジオメトリを作成する」を参照してください。
例: スイープは、モールディング、手すり、または配管などの作成に使用します。
ビデオ: スイープを作成する
次の操作方法は、スイープを作成する上での一般的な操作方法です。実際の手順は、デザインの意図によって異なります。
ソリッドまたはボイド スイープを作成するには
[フォーム]パネルで、次のいずれかを実行します。
[作業面]パネル
[スイープ]パネル
パスは、単一の閉じたパスと単一の開いたパスのどちらでもかまいません。複数のパスは作成できません。パスは、直線と曲線の組み合わせになることがあります。
[スイープ]パネル
複数の作業面を使用したスイープを作成するには、[パスを選択]ツールを使用します。パス セグメントの既存のジオメトリのエッジを選択するには、[3D エッジを選択]をクリックします。または、ステータス バーで選択中の線を確認しながら既存のスケッチ線を選択します。
この方法で選択すると、選択しているジオメトリに対してスケッチ線が自動的にロックされ、複数の作業面にパスをスケッチすることができるので、3D パスを作成することができます。
プロファイルをロードするには
[スイープ]パネルをクリックし、[プロファイル]リストからプロファイルを選択します。 必要なプロファイルがプロジェクトにまだロードされていない場合は、[修正 | スイープ]タブ
[スイープ]パネル
(プロファイルをロード)をクリックしてプロファイルをロードします。
X と Y に値を入力してプロファイルのオフセットを指定します。
[角度]に値を入力してプロファイルの角度を指定します。角度はプロファイルをプロファイル基準点の周りで回転させます。負の値を入力すると、逆方向に回転させることができます。
[フリップ]をクリックしてプロファイルをフリップします。
プロファイルをスケッチするには
[スイープ]パネルをクリックし、[<スケッチ別>]が表示されていることを確認し、次に たとえば、平面図ビューでパスを作成した場合、プロファイルのスケッチには立面図ビューを選択します。プロファイル スケッチには、単一の閉じたループか、複数の交差していないループを使用できます。プロファイル面とパスの交点の近くにプロファイルをスケッチします。
[モード]
