地理的な位置を指定する
プロジェクトを作成するにあたり、プロジェクトの地理的な位置を住所、一番近い大都市、または緯度と経度を使用して設定します。
この設定は、場所に固有の影を生成し、日照シミュレーションやウォークスルーなどの表示にその日影データが利用されます。
  1. [管理]タブ [プロジェクトの場所]パネル [場所]をクリックします。
  2. [位置の設定の基準]で、次のいずれかを選択します。
    • 既定の都市リスト: 大都市のリストを表示して、その中から場所を選択します。別のプロジェクトの場所を指定するまで、場所は[<既定値>]と設定されており、場所に指定されている大都市の緯度と経度に設定されます。インターネット接続は必要ありません。[既定の都市リスト]で都市を選択すると、『2007 ASHRAE Handbook』にリストされている最も近い気象ステーションからのデータが[気象]タブに設定されます。
    • インターネット地図サービス: お使いのコンピュータがインターネットに接続されている場合、このオプションを選択すると、Bing™ 地図サービスの対話形式の地図が表示されます。別のプロジェクトの場所を指定するまで、場所は[<既定値>]と設定されており、場所に指定されている大都市の緯度と経度に設定されます。
      注: インターネット地図サービスが完全に機能するには、有効なインターネット接続が必要です。インターネット サービスが利用できない場合でも、この方法を使用してプロジェクトの場所を指定できます。ただし、このトピックで説明するように、場所に対応する緯度と経度は、インターネット接続が可能になるまで設定できません。
  3. 次のいずれかの方法を使用して、プロジェクトの場所を指定します。
    1. 既定の都市リスト:
      • 最も近い大都市。 [都市]で、リストから市を選択します。
        対応する緯度、経度、タイム ゾーンの値が表示されます。
      • 正確な場所。 [緯度]と[経度]に値を入力します。
    2. インターネット地図サービス: [計画地]では、プロジェクトの住所、市と県、または緯度と経度を入力し、[検索]をクリックします。緯度と経度の座標は、「<緯度>,<経度>」と入力します。このダイアログで[計画地]に入力した値は、プロジェクトのシートのタイトル ブロックに表示されるプロジェクトの住所には影響を与えません。
      検索結果が表示されます。
      1. 必要に応じて、次の警告に対処します。詳細は、「[場所]ダイアログの問題のトラブルシューティング」を参照してください。
        • 住所が見つかりません。 プロジェクトの住所を修正して[検索]をクリックするか、または新しく設けられた住所の場合は、近くの住所を入力して[検索]をクリックしてから、プロジェクトの場所の地図のピン を適切な場所にドラッグします。
        • 複数の結果が見つかりました。 プロジェクトの場所ツールチップに表示されているハイパーリンクが設定した場所の 1 つをクリックし、[検索]をクリックします。
        • インターネットに接続していません。 インターネット接続を確認します。接続を使用できない場合は、[OK]をクリックして[場所]ダイアログを閉じ、プロジェクトの住所を保存します。入力したプロジェクトの住所と選択されているマップの場所が一致しないことがダイアログで通知された場合は、[続行]をクリックします。インターネットにまったくアクセスできない場合は、これ以上の手順は必要ありません。プロジェクトの住所はテキストとして保存されます。インターネットが一時的に利用できないだけの場合は、インターネット サービスが回復したら、[場所]ダイアログを再び開き、[検索]をクリックして、この手順を続行します。
      2. 次のツールを使用して、必要に応じてマップを調節します。
        • 画面移動。 マップの上にカーソルを移動すると、カーソルが手の形に変わり、マップをクリックしドラッグしてビューを移動できます。
        • ズーム。 拡大表示および縮小表示するには、ポインティング デバイスのスクロール ホイールを使用します。
      3. 必要に応じてマップのピンを調整します。
        • プロジェクトの場所のマップ ピン。プロジェクトの場所のピン を移動すると、[計画地]フィールドに検索可能な緯度/経度の値が表示されます。[検索]をクリックして住所を解決し、[計画地]フィールドに表示します。複数の結果が見つかった場合は、プロジェクトの場所ツールチップに表示されているハイパーリンクが設定された場所の 1 つをクリックします。
  4. プロジェクトの場所が夏時間を使用する地域にあり、影を正しく調整したい場合は、[夏時間を使用]を選択します。
  5. [OK]をクリックします。
