ビューやシートの印刷時に発生する一般的な問題を解決する方法を紹介します。
ビューやシートを PDF ファイルに出力して PDF ファイルを開くと、PDF ファイル間のハイパーリンクが期待どおりに機能しません。
この問題は、次のいずれかの状況が原因となっていると考えられます。
この問題を解決するには、ハイパーリンクをサポートする別の PDF ビューア(Adobe Reader® など)を使用します。
この問題を解決するには、PDF 印刷ドライバの仕様を確認します。ハイパーリンクをサポートしていない場合は、別の PDF 印刷ドライバ(Adobe PDF® 印刷ドライバなど)を使用します。
「PDF への出力について」と「PDF に出力する」を参照してください。
ほとんどのプリンタ ドライバにはメモリ不足を回避するオプションが備わっています。印刷時にクラッシュが発生したり、バッファ制限に達した場合は、このオプションを有効にします。詳細については、プリンタの製造元にお問い合わせください。
長方形以外のトリミング領域をビューに追加して、ビューの PDF ファイルを作成すると、出力ファイルが非常に大きくなる場合があります。これは、トリミング領域が何千ものセグメントで構成されるポリゴンとして表現されるのが原因です。
状況を改善するには、次のいずれかを実行します。
このメッセージは、複数のビューとシートを個別のファイルとして PDF や XPS に出力する際に表示されます。印刷ジョブが始まるとキャンセルできません。
印刷ジョブを開始するには、[はい]をクリックします。
印刷ジョブをキャンセルするには、[いいえ]をクリックします。必要な場合は、出力操作を再開して、複数のビュー/シートを 1 つの PDF や XPS ファイルに保存できます。この場合、必要に応じて、印刷ジョブをキャンセルすることができます。
プリンタによっては、印刷データ処理用のオンボード メモリが十分でない場合があります。
HP DesignJet などのプロッタに大きなサイズの書式シートを出力する場合、印刷データがコンピュータ内で処理されるようにプロッタの設定を変更してください。
設定を変更するには、![]()
(印刷)をクリックします。正しいプリンタを選択して[プロパティ]をクリックします。ダイアログで、[詳細設定]タブをクリックします。ドキュメントをコンピュータ内で処理させるためのオプションをオンにして、[OK]をクリックします。
[印刷]
(印刷設定)をクリックします。[印刷設定]ダイアログの[隠線処理のビュー]で、[ベクター処理]を選択します。
既定では、参照面、トリミング境界、スコープ ボックスは、印刷で非表示の設定になっています。
これらを印刷で表示するには、![]()
[印刷]
(印刷設定)をクリックします。
[印刷設定]ダイアログで、参照面、トリミング境界、およびスコープ ボックスのオプションをオフにします。
[印刷]
(印刷設定)をクリックします。
[印刷設定]ダイアログで、[参照面/作業面を非表示]をオンにします。
Revit LT で指定した[色]の設定が、一部のプリンタ ドライバによって変更される場合があります。この場合、目的の印刷色で出力するには、プリンタのプロパティから手動で色を設定します。
[印刷]
(印刷設定)をクリックします。
[印刷設定]ダイアログの[隠線処理のビュー]で、[ラスター処理]を選択します。
XES Synergix 8830 のプロパティ ダイアログの[グラフィックス]タブに、[RTL ネイティブ モード解像度を有効化]チェック ボックスがあります。このチェック ボックスをオフにするとラスター イメージが正しく印刷されるはずです。
PRN ファイルを PLT ファイルに変更しても、ファイルの処理によって黒い画面になる場合は、Reprodesk にファイルを送信した後、ペンの設定を標準(既定)から asinfile ペンに変更します。
