Readme
2015 年 1 月 23 日
リリース ノート - Readme ファイル Autodesk® CFD 2016
Autodesk, Inc.
目次
重要: ライセンス サーバの Network License Manage (NLM)を CFD 2016 付属のバージョンに更新する必要があります。NLM ソフトウェアの古いバージョンは、CFD 2016 と連携して動作できません。
Autodesk® SimStudio ツールの Readme
SimStudio ツールの Readme を参照するには、ここをクリックしてください。
インストール要件
インストールの準備
Autodesk® CFD 2016 のプレリリース バージョン(ベータ版)がインストールされている場合は、Autodesk® CFD 2016 をインストールする前に、それをアンインストールする必要があります。
ベータ版がインストールされているかを調べるには、コントロール パネル([スタート] > [コントロール パネル])を開き、[プログラムと機能]を選択して、「Autodesk® CFD 2016」という項目があるか調べます。
Autodesk® CFD 2016 のベータ版をアンインストールするには:
  1. Autodesk® CFD が実行されていないことを確認します。
  2. コントロールパネル([スタート] > [コントロール パネル])を開きます。
  3. [プログラムと機能]をクリックします。
  4. 削除するプログラムを選択してから、[アンインストールと変更]をクリックしてアンインストール処理を開始します。
  5. コンピュータを再起動します。これでアンインストールが完了します。
さらに、現在開いている CAD システムがあれば、それをすべて終了する必要があります。
インストール手順
Autodesk® CFD は、インストレーション ウィザードを使用してインストール プロセスを進めます。
  1. 管理者権限を持つアカウントを使用してコンピュータにログインします。
  2. 現在実行中の Autodesk® のプログラムをすべて終了します。
  3. Autodesk® CFD は、ダウンロードしたインストール実行可能ファイルからインストールするか、DVD メディアからインストールすることができます。
    • ダウンロードした実行可能ファイルからインストールする場合は、ファイルを右クリックし、[管理者として実行]を選択します
    • DVD からインストールする場合は、ディスクを DVD ドライブに挿入します。Autorun が有効な場合は、DVD のメイン メニューが自動的に表示されます。表示されない場合は、DVD ドライブのフォルダに移動して、setup.exe を右クリックし、[管理者として実行]を選択します
  4. インストレーション ウィザードが初期化された後、[ようこそ]ページが表示されます。
    • [インストール]をクリックしてインストール プロセスを開始します。
  5. [ソフトウェア使用許諾契約]ページが表示されます。
    • [国または地域]リストで目的の項目を選択します。
    • 契約の内容を確認します。
    • 契約に同意するオプションを選択します。
    注: ソフトウェア使用許諾契約に同意しない場合は、ソフトウェアをインストールできません。
  6. [製品情報]ページが表示されます。
    • 購入したいずれかのモジュールのシリアル番号プロダクト キーを入力します(いずれのモジュールでも使用できます)。
    • [ライセンス サーバ モデル]を選択します。次の 3 つのオプションがあります。
    • [シングル ライセンス サーバ]: シングル ライセンス サーバ モデルでは、Network License Manager は 1 台のサーバにインストールされます。ライセンスの管理と動作はこのサーバに制限されます。1 つのライセンス ファイルに、サーバで使用可能なライセンスの総数が含まれます。
    • [分散ライセンス サーバ]: 分散ライセンス サーバ モデルでは、ライセンスは複数のサーバに分散されます。サーバごとに固有のライセンス ファイルが必要です。分散ライセンス サーバを構築するには、分散サーバ プールの一部である各サーバ上で Network License Manager を実行する必要があります。
    • [冗長ライセンス サーバ]: 冗長ライセンス サーバ モデルでは、3 台のサーバを使用して 1 つのライセンス ファイルを認証します。1 台のサーバがマスターとして機能し、マスター サーバに障害が発生すると、他の 2 台のサーバがバックアップとして機能します。2 台以上のサーバが機能している限り、ライセンスの監視と発行が正常に行われます。3 台のサーバ上のライセンス ファイルは同じです。各サーバに Network License Manager をインストールする必要があります。
    注: Autodesk® CFD で使用できるライセンス タイプはネットワーク ライセンスだけです。
    どのモデルを選択したらよいか分からない場合は、システム管理者に確認してください。
    Network License Manager (NLM)を実行するライセンス サーバ コンピュータの名前を入力します。
    • NLM を別のコンピュータにインストールする場合は、そのコンピュータの名前を入力します(ローカル コンピュータの名前を入力しないでください)。
    • NLM をローカル コンピュータ上でインストールして実行されるように構成する場合は、ライセンス サーバの名前として 127.0.0.1 を入力します。Autodesk® CFD を初めて起動したときに[FLEXnet License Finder]ダイアログが表示された場合は、ライセンス サーバ システムのコンピュータ名として 127.0.0.1 と入力します。
        どのコンピュータを指定するのか分からない場合は、システム管理者に確認してください。
  7. [インストールの環境設定]ページが表示されます。
    • [Autodesk CFD]を選択します。
    • 既定のインストール パスを使用するか、[参照]をクリックして別のフォルダを選択します。
    • インストールの設定を確認します。設定を変更する場合は、該当する画面が表示されるまで[戻る]をクリックします。設定が終了したら、[インストール]をクリックしてインストールを開始します。
  8. [インストール進行状況]ページが表示されます。
    • ウィザードにより、Autodesk® CFD のインストールが開始されます。
    • 進行状況インジケータに、インストールがどの程度完了しているのかが示されます。
  9. [インストールの完了]ページが表示されます。
    • 正常にインストールされた製品が一覧表示されます。(失敗した製品があった場合はその情報も表示されます。)
    • [完了]をクリックしてセットアップ ウィザードを閉じます。
注:
Autodesk® CFD 2016 の注記
ここでは、Autodesk® CFD 2016 のいくつかの優れた新機能を簡単に紹介します。
Autodesk® CFD 2016 のすべての新機能に関する詳細は、ヘルプ内の「新機能」セクションを参照ください。これは、Autodesk® CFD の[開始&学習]タブから[新機能]をクリックすると表示されます。
その他:
著作権情報
Autodesk® CFD, Autodesk® Simulation, Autodesk® Inventor, Autodesk® SimStudio, Autodesk® Vault, Autodesk® Moldflow Insight, Autodesk® Moldflow Advisor, AutoCAD, and Mechanical Desktop are trademarks or registered trademarks of Autodesk, Inc. in the United States and/or other countries.
Windows 8, Windows 7, Windows 2000, Windows Server 2003, Microsoft Office XP, Microsoft Office 2000, Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, and Microsoft Excel are either trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
最後に
製品をご購入いただき誠にありがとうございます。Autodesk® CFD を最大限活用されることを期待しております。弊社は皆様からのご意見を重視しています。お寄せいただいた製品に関する情報や意見は、今後の開発やサービスに反映させる所存です。
ありがとうございます。
Autodesk® CFD チーム
