CAD との連携は、CAD ツールと Autodesk® CFD 間の接続です。この連携は、Autodesk® CFD のインストール時に、選択した CAD ツールの最新インストール バージョンに対応して自動的に設定されます。
CAD ランチャーを追加または削除するには、Autodesk® CFD のインストール フォルダから CFDConfig.exe を実行します。Windows 8 または 8.1 を使用している場合は、CFDConfig.exe を管理者として実行する必要があることに注意してください。
マニュアル インストール
次に、サポートされている CAD ツールごとに CAD との連携をインストールする方法を説明します。この手順は、CAD インタフェースに連携が表示されない場合、または異なるインストール バージョンの CAD ツールに対して連携を設定する場合に使用してください。
サポートされているバージョン: Inventor Professional 2014、2015、2016
サポートされるバージョン: 2016
サポートされているバージョン: Revit 2014、2015、および 2016: onebox、Architecture、および MEP
インストーラにより Revit のサポートされているバージョンが検出された場合、Revit ランチャーが自動的にインストールされます。
CFD2016.Addin ファイルを使用して、Revit 用のアドインを設定します。
ランチャーを手動で設定するには、テキスト エディタで CFD2016.Addin を開きます。Autodesk CFD のインストール フォルダにある Revit ランチャーの dll への正しいパスが指定されるように <Assembly> の行の値を変更します。
たとえば、Autodesk CFD が C:¥Program Files¥Autodesk¥CFD 2016 にインストールされている場合、<Assembly> の行にある現在の値を C:¥ Program Files¥Autodesk¥CFD 2015¥Launchers¥Revit¥CFD2016Revit.dll に書き換えます。
ランチャーの設定を終了するには、インストールした Revit のバージョンに基づいて、CFD2016Addin を適切なフォルダにコピーします。
サポートされるバージョン: SpaceClaim 2012 以降
サポートされるバージョン: Pro/Engineer 5 (F00 以降)、Creo 1.0、Creo 2.0、および Creo 3.0。
CFD ランチャーが Creo ユーザ インタフェースに表示されていない場合は、手動で追加する必要があります。
C:¥Program Files¥PTC¥Creo X.X¥Common Files¥MXXX¥text フォルダに protk.dat ファイルを追加または作成します(MXXX は日付のコードで、ご使用のシステムに該当するフォルダを使用する必要があります)。ファイルに次の行が含まれている必要がありますが、必要に応じて、パスを修正する必要があります。
名前 CFD Desktop 2016
startup DLL
exec_file C:¥Program Files¥Autodesk¥CFD 2016¥Launchers¥ProEngineer-Wildfire¥Creo2¥CFD_2016_Creo20.dll
text_dir C:¥Program Files¥Autodesk¥CFD 2016¥Text
revision 20
end
サポートされているバージョン: 8.5、9.0、10.0
ランチャーを設定するには、UGS¥NX #.#¥UGII¥MENUS フォルダにある custom_dirs.dat ファイルを編集します。このファイルを編集して、Autodesk® CFD NX ランチャー ファイルの場所を付加します。たとえば、Autodesk® CFD が C:¥Program Files¥Autodesk¥CFD 2016 というフォルダにインストールされていて、UGNX 9 を使用している場合は、ファイルの末尾に次の行を追加します。
C:¥Program Files¥Autodesk¥CFD 2016¥Launchers¥UGNX¥NX9
サポートされているバージョン: 2013、2014、2015
