Autodesk® CFD の解析効率を高める継続的な取り組みにより、新しいソルバーが開発されました。CFD 2016 では、このソルバーは「CFD2」と呼ばれ、制限された機能で利用できます。このソルバーを有効にするには、一連のフラグを変更する、または CFD 2016 のインストール フォルダに含まる構成ツールを使用して実行できます。Autodesk® CFD の将来のバージョンでも、CFD2 の開発は続行される予定で、CFD 2016 では初期プレビューとして提供しています。
CFD2 は、約 1000 万~5000 万要素を含む大規模なシミュレーション用に特別に設計されています。元のソルバーとは異なり、CFD2 はプロセス/スレッドのハイブリッドとして、各プロセスを複数のスレッド上で実行することが可能です。さらに、CFD 2 はキャッシュ パフォーマンスを最適化するように設計されています。CFD 2 では、複数の計算ノードを使用した場合に、大規模なモデルにおいて大幅に解析時間を高速化できます。単一の計算ノード上での小規模なモデルでのパフォーマンスは、既定の CFD ソルバーと同様です。
CFD2 のアーキテクチャは、複数の計算ノードで構成される、多数のプロセッサとクラスタを持つシステムに最適です。標準のネットワーク接続を使用するシステムで適切に機能します。インフィニバンドなどの高パフォーマンスの接続により、解析速度がさらに向上しますが、CFD2 の利点を利用する上で必須ではありません。
CFD2 では、CFD 2016 の限られた機能をサポートしています。
次の機能項目は、CFD 2016 内の CFD2 ではサポートされていません。
CFD2 を有効にするには、主に次の 2 つのステップがあります。
構成ウィザードは、CFD インストール フォルダ(Program Files¥Autodesk¥CFD 2016)内にあり、CFD2Config.exe と呼ばれます。このファイルを実行する権限がない場合は、システム管理者に問い合わせてサポートを得てください。
CFD2 には、単一ノードまたはクラスタ向けの 2 通りの構成方法があります。構成ステップとオプションは、選択した方法によって異なります。
Autodesk® CFD は、システム構成に基づいて、構成オプションを自動的に定義します。既定をそのまま使用するか、またはご使用のシステムに適切な構成オプションに変更します。
構成オプション |
説明 |
ソケット/ノード |
通常、計算ノード上のソケット数に設定します。1 つの MPI プロセスが各ソケットで起動されます。 |
コア/ソケット |
通常、これはソケットごとの物理コア数で、MPI プロセスごとに呼び出される計算スレッド数を定義します。 |
ハイパースレッディング |
ご使用のシステムがハイパースレッディングを採用している場合に有効にします。ハイパースレッディングはアフィニティ設定にのみが使用されます。いかなる作業の実行にも仮想コアはロードされません。 |
アフィニティ |
アフィニティは、各計算スレッドを特定のコアにロックします。これにより、オペレーティング システムが使用するコアを決定する手間を省略できるため、パフォーマンスを向上させることができます。 |
収束の判断基準 |
これは、計算に使用する基準のカットオフを示します。0.01 の値がほとんどの解析に適しています |
時間ステップサイズ |
これは固定の疑似時間ステップ サイズを設定するために使用されますが、使用されることは稀です。 |
表示頻度 |
CFD2 を実行すると、[表示頻度]によって定義された反復間隔で CFD のユーザ インタフェースに結果を送信します。これにより、既定のソルバーと同様に、シミュレーションの計算中に結果を確認できます。 各反復後に結果を送信すると時間がかかるため、CFD2 とユーザ インタフェース間で効率的なコミュニケーションを実現するには、値を 10 に設定します。表示があまりにも速く更新されている場合は、[表示頻度]を 100 まで上げてコミュニケーションを低減できます。これにより、並列パフォーマンスも向上されます。 |
ステップ 1: ヘッド ノードおよびスレーブ ノードの IP アドレスを入力します。
ステップ 2: 構成オプションを定義します。Autodesk® CFD は、ご使用のシステム構成に基づいて、これらの設定を自動的に定義します。既定をそのまま使用するか、またはご使用のクラスタに適切な構成オプションに変更します。構成オプションは、ノード内コミュニケーションが追加されている以外は、単一ノードと同じです。
構成オプション |
説明 |
ノード内コミュニケーション |
ソケット経由で同じノード上のプロセス間で MPI メッセージが渡されます。これは一般的に必要とされるオプションではありませんが、ご使用のシステムで必要な場合に使用できます。 |
ステップ 3: ユーザ資格情報を入力します。これにより、MPI がユーザの資格情報を使用して、計算コンピュータにアクセスできます。
クラスタの実装に対して構成ウィザードを実行する場合、次のステップが発生します。
CFD2 を有効にするには、3 つのフラグを設定する必要があります。
フラグ |
値 |
説明 |
流れ解析のみの場合は、2 の値を割り当てます。 熱解析のみの場合は、4 を割り当てます。 結合された流れ解析および熱解析の場合は、6 を割り当てます。 |
これは CFD2 ソルバーに予想されるモデル データのタイプを指示します。 |
1 |
CFD2 ソルバーはプリズム要素をサポートしないため、このフラグによりメッシャーは 4 面体のみを作成します。このフラグを使用しない場合、メッシャーは境界層メッシュ内にプリズム要素を作成します。 |
流体要素および固体要素を含む流れおよび熱シミュレーションに対して 1 を設定 |
これにより、CFD2 ソルバーでサポートされない、流体/固体インタフェース間の節点の共有を防止できます。 |
