内部ファンは、ジオメトリ内部の軸流動力源をシミュレートします。ファンには、一定の流量を指定することも、P-Q特性を指定して、ファンの運転点を装置全体の圧力損失に依存させることもできる。
内部ファンを適用するには
内部軸流ファンは、外部境界上に配置しないようにします。同様に、内部ファン材料に境界条件を適用することも推奨しません。このような設定を行うと、収束が困難になる可能性があり、サマリーファイルに出力される流量に影響を及ぼします。内部ファンが外部境界に接する場合は、ファンの流入口に拡張領域を追加する(それによって境界条件が直接適用されない)か、内部ファン材料の代わりに外部ファン境界条件を使用するとよいでしょう。
内部ファンの材料に指定された部品は、押し出しメッシュ作成するべきではありません。ソルバーは、押し出し要素を含む内部ファンに対応していません。
この機能により、内部ファンおよび遠心ブロワーの運転のオンオフをモデル内の温度に依存させることができます。ファンは、「トリガー温度」があらかじめ定義されたカットオフを上回っている(または下回っている)限り、継続運転されます。サーモスタット位置の温度がカットオフを下回った(または上回った)場合、ファンは運転停止されます。
内部ファン/ポンプ材料タスクのサーモスタットボックスにチェックを入れ、内部ファンサーモスタットコントロールを展開します。このダイアログではトリガー温度およびサーモスタット位置を指定できます。
サーフェスの平均温度が検知温度として使用されます。(モデル内の任意のサーフェスを使用可能)。このダイアログを開いている間、インタフェースによりサーフェスを選択できます。検知サーフェスとして使用可能なサーフェスは 1 つのみであり、新たなサーフェスを選択すると選択リストが更新されます。サーフェスIDが「位置」と呼ばれるスペースに書き込まれ、モデル内のサーフェスが強調表示される。
内部ファンを作成および編集するには
デフォルト材料データベースには、すべての材料タイプに対して最低でも1つのインスタンスが含まれています。新しい材料を作成する際は、デフォルト材料を例として用いるのが便利です。これらの材料は読み取り専用であるため、材料エディタによりオリジナルをカスタムデータベースにコピーし、その内容を変更します。既存材料からの材料の作成についての詳細
ガイドライン
変化方法
流量の入力には、一定の値とP-Q特性の2種類があります。これに加えて、流速プロファイルをデバイスに定義することもできます。
一定
流量の値を入力し、適切な単位を指定します。
ファン カーブ
表内に流量と圧力のデータを入力します。この情報は通常、ファン製造元のデータを元に入力します。
インポートボタンを使用すると、「.csv」形式のデータを取り込めます。保存ボタンによって、入力したデータが「.csv」 ファイルに保存されます。
この表により、 半径、軸方向流速、旋回流速、および半径方向流速の入力が可能です。
表に速度プロファイルデータを入力します。半径および軸方向流速の値は必須です。旋回流速および半径方向流速の値はオプションです。あるいは、カンマで区切られたファイル(「.csv」)から読み込むことも可能です。データは、Excel のスプレッドシートで準備し「.csv」フォーマットに保存することが可能です。
場合によっては、大型の工業用ユニットなどのいくつかのファンでは一般的でない速度分布が発生します。そのようなファンが数個存在する場合、内部ファン材料により提供されるデフォルトの一様速度分布は、速度プロファイルおよびファンの相互作用を適切に予測したものではありません。しかし、この情報は境界内にわたる全体の流れ分布を完全に把握するために必要とされます。
速度プロファイルの設定により、内部ファンに対して速度プロファイルを指定することが可能です。詳細な回転領域ファン解析から計算した速度分布を、その後のシステムレベルでの解析におけるファンの単純な幾何学的表現に適用す機能が提供されています。
速度プロファイル分布は、ファンの中心から外周部に伸びるモニターポイントによる放射状の直線を作成することで、回転解析から計算することが可能です。これらのモニターポイントは、流速の時刻歴データを生成できるように、解析を実行する前に作成する必要があります。
可能であれば、直交軸に沿ったモニターポイントの列を作成します。これにより各ポイントの径方向位置の決定が極めて容易になります。上に示した例では、各ポイントはすべて同じyおよびz座標を持ち、原点はファンの中心です。各ポイントの半径方向位置はxです。
各ポイントが直交軸に沿って一直線に並んでいる場合、各流速成分はファンプロファイルに必要な成分、すなわち軸方向流速、半径方向流速、および旋回流速に直接対応します。上の例では以下のようになります。
グローバル座標の原点にファン中心がない場合、ファンの軸方向をと垂直なサーフェス(例: 吸込み面)を(グローバル座標軸を用いる代わりに)ファンの流れ方向として選択してください。プロファイル内の各ポイントでの径方向成分にはグローバル座標軸での値を用いることに注意してください。
(各速度値が時間平均で収束するように)解析が終了した後、収束モニター表から各モーションポイントの速度成分を Excel スプレッドシートに保存し、「.csv」ファイルとして保存します。
回転速度はオプションパラメータであり、一定の値のみ入力することができます。
スリップ ファクターは、ファンの回転翼の回転速度に対する流れの回転速度の比です。ファンの非効率性により、流れの回転速度がファンの回転翼の回転速度より遅くなることがあります。Autodesk® CFD は、指定されたファンの回転速度にスリップ ファクターを乗算することで、流れの接線方向の速度の解を求めます。たとえば、スリップ ファクターを 0.5 にすると、接線方向の流れの速度はファンの回転翼の回転速度の半分になります。
