物体が、完全に定義された章動運動に従って運動する場合、流れによる影響を受けない。物体は、指定された章動速度で指定された方向に章動運動を行います。
モーション エディタを開くには:
- モーションクイック編集ダイアログで、種類を章動運動に設定し、流れによる運動を選択解除します。
- モーションを編集の行で編集...をクリックします。
ユーザー指定章動運動を定義するには
定義する唯一の物性値は、物体が移動する章動角度です。
- 変化方法を指定する。
- 適切な値を入力します。
- 適用をクリックします。
- OKをクリックします。
章動角度の変化方法
一定章動運動回転速度
物体の章動する回転速度を入力します。単位プルダウンメニューにより、秒/ラジアンまたはRPMを選択できる。
テーブル
テーブルは、指定時刻における章動回転位置を定義する機能である。章動角度は、モーションタスクダイアログで指定した初期位置からの相対値である。
- 章動角度と時刻をテーブルに入力する。
- 周期運動チェックボックスは、角度テーブルの時間進行方向にのみ繰り返す運動を定義します。
- 往復運動チェックボックスは、角度テーブルの時間進行方向に対し、交互に逆転して繰り返す運動を定義します。
