Autodesk® CFD の解析結果は、いくつかの主要な FEA 解析ツールを使用した FEA 解析の境界条件として適用することができます。この機能は有限要素法の強みの1つです。解析結果を、異なる解析プラットフォームにおいて共有し、迅速かつ容易にその後の計算に使用できます。これにより流体解析と構造解析との連携を強化し、より包括的で有用な解析環境を実現することができます。Autodesk® CFD はこのような環境の重要な要素として機能し、流体解析を製品設計過程の不可欠な部分とすることができます。
圧力および温度の結果は FEA モデルに補間されるため、FEA メッシュが Autodesk® CFD メッシュと一致している必要はありません。ほとんどの場合、解析ツールの要件の違いから、これら2つのメッシュは大きく異なっています。
FEA 解析において使用する要素の種類も、Autodesk® CFD 解析のものと同じである必要はありません。
Autodesk® CFD による解析結果を FEA 境界条件に変換する手順について説明します。また、サポートする各FEAツールに固有の情報も説明します:
Autodesk® CFD :
FEA:
手順1から4はFEAツールにおいて行う必要があります。手順 5 から 9 を Autodesk® CFD で行い、手順10をFEAツールにおいて行います。
注: ステップ 3 では FEA 解析の境界条件の位置を設定する。ここで設定した位置の境界条件が Autodesk® CFD の解析結果より FEA モデルの境界条件として上書きされる。もしこの作業を省略した場合、ステップ 10で述べられる新しく作成されるデッキファイルには境界条件が存在しないこととなる。
サポートされる FEA ツール別のファイル拡張子:
デフォルトでは、最後に保存された解析結果のみ構造解析の荷重として変換されます。保存されたすべての非定常解析の結果セットをFEA荷重セットに変換するには、フラグマネージャで次のフラグを有効にします:
前述の手順を実行して、メッシュとダミー荷重を設定した FEA デッキを作成し、それらの結果を Autodesk® CFD インタフェースの[荷重変換]ダイアログを使用して変換できます。それぞれの時間ステップに対する荷重として、補間された結果を含む複数のファイルがエクスポートされます。
作成されるファイルは、次の命名規約に従って名前がつけられます。
deckname_newbcs_t#.filetype
