進捗の通知は、解析が特定のマイルストーンを完了したときに、Autodesk® CFD から電子メールで送信されます。これらは、[設定] > [シミュレーション] > [通知]をクリックして[通知]ダイアログを開いて有効にします。
通知を有効にするには
- 電子メール サーバの設定を定義する:
- SMTP サーバの名前を入力します。サーバまたはサーバ:ポートのいずれかを入力できます。一般的なサード パーティのサーバとしては、smtp.gmail.com:587、smtp.mail.yahoo.com:465 などがあります。その他の情報については、電子メールの「アカウント設定」を確認するか、またはシステム管理者やインターネット サービス プロバイダに連絡してください。
- ログイン ID または Domain¥Login としてユーザ名を入力します。Gmail、Yahoo などのパブリック電子メール サーバでは、多くの場合、これは各自の電子メール アドレスです。
- ユーザ名行に入力した各自の電子メールのユーザ名に対するパスワードを入力します。
- [送信者]行に、各自の電子メール アドレスを入力します。これは、ユーザ名行にあるログイン用の電子メール アドレスと一致する必要があります。これは、このサービスを介して送信される電子メールの[送信者]フィールドに表示されるアドレスです。
- 通知先となる電子メールアドレスを入力します。
- 複数のアドレスを入力するには、それぞれをカンマ(,)で区切ります。
- 通知をテキスト メッセージとして受信するには、ご使用のモバイル ベンダの仕様に基づいた SMS アドレスを入力してください。
- 通知のトリガイベントを選択します。[収束プロットを送信]を選択した場合、[反復間隔]ボックスにプロット イメージ間の反復回数を示します。
- テストメッセージをクリックします。
保存後は、ユーザがログイン中の Windows コンピュータで実行されるすべての解析に対して通知が送信されます。
解析完了の通知にはステータスファイルが含まれます。エラーが発生した場合には、このファイルにエラーメッセージが含まれます。
注: 通知用の電子メールが受信箱に配信されない場合は、"迷惑メール" などのフォルダに振り分けられていないか確認してください。
電話業者によるテキスト メッセージ受信用の SMS アドレス。
- T-Mobile: 電話番号@tmomail.net
- Virgin Mobile: 電話番号@vmobl.com
- Cingular: 電話番号@cingularme.com
- Sprint: 電話番号@messaging.sprintpcs.com
- Verizon: 電話番号@vtext.com
- Nextel: 電話番号@messaging.nextel.com
- US Cellular: 電話番号@email.uscc.net
- SunCom: 電話番号@tms.suncom.com
- Powertel: 電話番号@ptel.net
- AT&T: 電話番号@txt.att.net
- Alltel: 電話番号@message.alltel.com
- Metro PCS: 電話番号@MyMetroPcs.com
電話番号 = 10 桁の電話番号。
注: これらは変更されることがあります。詳細については、携帯電話業者にお問い合わせください。
