乱流ダイアログでは、乱流の有効化または無効化、乱流モデルの選択、乱流モデルのパラメータの変更を行います。
層流をシミュレートするには、層流を選択します。
乱流をシミュレートするには、乱流(デフォルト)を選択します。通常、工学的な流れは乱流である場合が多いといえます。
解析を層流または乱流として実行するべきかが不確かである場合は、まず層流を試してみてください。流れが実際に乱流である場合、一般的に解析は最初の10回から15回の収束計算において発散します。設定を乱流に変更し、収束計算数0から再び開始します。
乱流モデル |
推奨される使用 |
注意 |
k-ε |
ほとんどのアプリケーションで正常に動作します |
SST k-ω |
SST k-ω SAS (スケール アダプティブ シミュレーション) |
以下のような、非定常乱流構造を持つ流れ。
SST k-ω RC (Smirnov-Menter) |
一般にサイクロン セパレータに見られるような曲率の高いフロー。 |
SST k-ω RC (Hellsten) |
SST k-ω DES (剥離エディ シミュレーション) |
分離された高いレイノルズ数の外部空気力学の流れ。 |
RNG |
個別の流れ(特に後方ステップでの流れ)に対する再付着点。 |
低 Re k-ε |
混合長モデル |
いくつかの内部自然対流解析 |
渦粘性 |
より低速の乱流と浮力の流れ。 |
SST k-ω に関する追加の注意事項
自動スタートアップは、自動乱流スタートアップ(ATSU)アルゴリズムをコントロールします。
このアルゴリズムは、乱流流れの解を得るために、多くの計算ステップを使用する。最初にアルゴリズムは渦粘性モデルを使用して10回の収束計算を実行するため、kおよびε方程式は解決されません。この解析結果を初期の予想値として、2方程式乱流モデルを開始します。10回目の収束計算において、kおよびε方程式に対する収束モニターデータの急上昇が現れます。さらにステップを実行し、次第に結果が収束していく。これらのステップを通して、10、20、50回目の収束計算において収束モニターデータに急上昇が現れる可能性があります。50回目の収束計算後、ATSUは自動的にオフになります。
ロックオンを選択すると、ユーザーが手動でオフにしない限り、解析全体を通してATSUがオンになります。50回目の収束計算後に収束が困難な場合(10回の収束計算以内に発散)は、ロックオンを有効にするべきです。ATSUをオンにした場合、乱流解析を確実に収束させるため、少なくとも200回の収束計算を実行するべきである。
拡張を選択すると、ATSUの拡張バージョンが起動します。この方式は、特に圧縮性解析など困難な解析の場合に有用である。このアルゴリズムにおいて実行しなければならない最小収束計算数は400です。
乱流/層流比は、層流の値に対する有効(乱流)粘性係数の比です。乱流解析の初期段階において有効粘性を予測するために使用します。ほとんどの乱流解析において、有効粘性係数は層流値より2~3次数大きくなります。一般的に、ほとんどの解析においてデフォルト値が適切である。
混合長モデルの場合、乱流/層流比は渦粘性の上限です。自由流の渦粘性は、この値で最大値に達します。
渦粘性モデルの場合、今すぐリスタートで変更したとしても、これが渦粘性となります。
その他のすべての乱流モデル(k-ε、 RNG、低Re数)の場合、指定された値は渦粘性の開始点または初期値となります。
多くの場合は、大きな空間への、細かく高速なジェット噴射を特徴とする流れの乱流/層流比を1000や10000にまで大きくすると役立ちます。そのような流れは通常、推進力によって生じ、計算の初期段階において大きな渦粘性係数が有効である。
乱流モデルを「微調整」するいくつかのパラメータが追加され、[アドバンスト...]ダイアログで利用することができます。これらのパラメータのほとんどは、乱流流れの「理論の説明」で説明されており、一般的には二方程式乱流理論に精通していない限り、変更するべきではありません。ただし、以下のパラメータは、さらに柔軟に変更することができます。
乱流強度ファクターは、流入口の流れにおける乱流エネルギー量をコントロールします。既定値は 0.05 です。0.5 を超える値を設定することはほとんどありません。流入口における乱流エネルギー量の計算には、次の式を使用します。
I は強度ファクタ、u、v、w は流速成分です。
インテリジェント壁定式化は、SST 乱流モデルで安定性と精度を向上させるスケーラブルな壁の定式化です。これは、壁に沿ったメッシュ細分割のレベルに対する結果の感度を緩和します。
インテリジェント壁定式化は、SST k-ω モデルで既定で有効になっています。
さらに、k-ε でもインテリジェント壁式を有効にすることができます。以下のシナリオで有効に機能することが確認されています。
関連トピック
