膜要素は 3 次元空間に形成される 3 または 4 節点の要素です。膜要素は、テント、折り畳み式ベッドなどの布状オブジェクトや、競技場の屋根のような構造をモデル化するために使用されます。膜要素により、指定された厚みのソリッド(厚みに対して垂直な応力を示さないソリッド)がモデル化されます。厚みに対して垂直な応力を 0 にするために、構成関係が修正されています。
サーフェス番号の決定
サーフェス ベースの荷重(圧量など)が、ロードするサーフェスを選択することにより、膜要素に適用されます。要素の各エッジは異なるサーフェス番号上とすることができるます。このため、サーフェス ベースの荷重を要素に適用する際の規則は次のとおりとなります:要素を形成するすべてのラインのうち最も高いサーフェス番号に割り当てられる荷重が、要素全体に適用される。要素上の最も高いサーフェス番号に荷重が適用されていない場合、その要素に適用されている荷重はありません。荷重を伴う要素と伴わない要素との間にあるラインについて、どのサーフェス番号を使用するかを決定する際には、いくらか注意が必要です。
[自由度]
定義によれば、膜要素は 3 つの平行移動の自由度(DOF)、すなわち Dx、Dy、および Dz のみ伴います。膜要素は、回転自由度(DOF)は伴いません。このため、モーメントを伝達したり、回転結果をもたらすことはありません。
膜要素を使用すると、帆船にかかる風荷重のモデル化など、サーフェスに対して垂直な圧力荷重の定義を行うことができます。このタイプの荷重に関する要素の収束は、要素が引張状態の場合に改善されます。フリーな状態の場合、要素はフラップして収束は困難となる場合があります。温度依存の、異方性の材料特性を定義できます。応力出力は節点で得られます。
図 1: 膜要素(3 角形)
図 2: 膜要素(4 角形)
最初に、[材料モデル]ドロップダウン ボックスからこの部品の材料モデルを指定する必要があります。使用できる膜材料モデルは次のとおりです。
[厚さ]フィールドに膜要素の厚さを指定してください。この要素は膜要素の中立面に描画されるものとみなされています。厚さの値を入力して、解析を実行する必要があります。[材料モデル]ドロップダウン ボックスで[複合材料]オプションが選択されている場合、このフィールドは使用できません。この場合、[複合材料]タブで定義されている薄層の厚さの合計が、このフィールドに表示されます。
この部品の膜要素にアクティブな中間節点を伴わせるには、[中間節点]ドロップダウン ボックスで[含む]オプションを選択します。このオプションが選択されている場合、膜要素に各エッジの中間で定義される節点が追加されるようになります。(CAD ソリッド モデルのメッシュでは、中間節点は、メッシュ作成前に選択したオプションに応じて、CAD サーフェスのオリジナルの曲率に従います。変更される自作のモデルおよび CAD モデルでは、中間節点はコーナー節点間の中間に置かれます。)これによって、4 節点の膜要素が 8 節点の膜要素に変更されます。中間節点を伴う要素は、より正確に計算された勾配となります。要素に中間節点が含まれる場合、処理時間が長くなります。メッシュが極めて小さい場合は、中間節点による大幅な正確性向上は見込めないことがあります。
[モデル設定]
[パラメータ]
[高度]ダイアログにあります。(詳細については、「出力ファイルを制御する」ページを参照してください)。 膜要素で複合材料モデルを使用している場合、[要素定義]ダイアログの[複合材料]タブにある[破壊判定基準]ドロップダウン ボックスから破壊判定基準を選択できます。使用できるオプションと対応する計算式は次のとおりです。
[1] |
ここで
Xt = 引張状態における軸強度または縦強度(>0)
Xc = 圧縮状態における軸強度または縦強度(>0)
Yt = 引張状態における横強度(>0)
Yc = 圧縮状態における横強度(>0)
S = せん断強度
F12 = 材料特性に入力された応力相互作用の値。この値は 0 の場合、既定の
になります。
σ 1 = 主材料における応力 1 - 方向
σ 2 = 主材料における応力 2 - 方向
τ 12 = 主材料の 1-2 平面におけるせん断応力
数式[1]が満たされない場合、その材料はエラーとなります。
[2] |
ここで、R は強度/応力で求められる比です。
左側が単一になるときに[1]における応力コンポーネントの各組み合せがその最高値となるため、[2]を[1]に代入して次の解を得ることができます。
R を得るための計算式の解法:
ここで
応力を示す記号 σij は反転しています。
[3] |
ここで
σ1 = 1 つの方向における計算済み応力
σ2 = 2 つの方向における計算済み応力
τ12 = 計算済みせん断応力
Xc = 1 つの方向における許容可能な圧縮応力(>0)
Yc = 2 つの方向における許容可能な圧縮応力(>0)
Xt = 1 方向の許容引張応力(>0)
Yt = 2 方向の許容引張応力(>0)
S = 許容可能なせん断応力(>0)
計算式[3]の各条件が満たされない場合、その材料はエラーとなります。
[4] |
ここで
ε1 = 1 つの方向における計算済みひずみ
ε1 = 2 つの方向における計算済みひずみ
γ12 = 計算済みせん断ひずみ
T1c = 1 つの方向における許容可能な圧縮ひずみ(>0)
T2c = 2 つの方向における許容可能な圧縮ひずみ(>0)
T1t = 1 方向の許容引張ひずみ(>0)
T2t = 2 方向の許容引張ひずみ(>0)
S = 許容可能なせん断ひずみ(>0)
計算式[4]の各条件が満たされない場合、その材料はエラーとなります。
[複合材の積レイヤシークエンス]テーブルは、複合材料のレイヤを定義する際に使用できます。レイヤの方向と順番は、以下の「膜要素の方向を制御する」に説明されるとおりに設定できます。各レイヤに対して、[厚さ]列を定義する必要があります。[方位角]列では、([一般]タブに定義される)材料軸とファイバーもしくはレイヤ軸との間の角度αが設定されます。材料特性はレイヤ軸に従い入力されます。 レイヤの材料特性を定義するには、[材料]列内をクリックします。 既存の材料を選択するか、新しい材料を[追加]できるダイアログが表示されます。(詳細については、「複合材料特性」ページも参照してください)。
ユーザが制御できる軸は 2 タイプあります。1 つ目は膜要素に垂直な軸です。垂直方向を指定する主な理由は、要素に圧力を適用するか、サーフェス間接触を指定するためです。複合材料の場合、垂直方向によって、要素レイヤ 1 のどの辺が上になるかが制御されます。2 つ目は要素の面内軸です。これは、直交性材料モデルを使用する場合、または要素の座標系で結果を取得する場合に役立ちます。
これら 2 つのタイプに加え、ユーザが以下の設定を行う必要のある三軸系もあります。
[要素軸]:
要素の標準点が使用され、要素の垂直軸の方向(+3)、要素のどの辺が上側(+3 側)および下側(-3 側)になるかが制御されます。法線方向は、[方向]タブの[要素の法線]セクションの[X 座標]、[Y 座標]および[Z 座標]フィールドを使用して、空間内の任意の点を指定することにより決定されます。図 3 を参照してください。正の標準圧力が、+3 の軸方向で膜要素に対して垂直に適用されます。このため、要素の標準点からは離れた位置にポイントされます。
図 3: 要素の法線の指定
膜要素のエッジを基点にしたビューが示されます。
一般的な FEA 解析では、要素の面内方向である軸 1 および 2 を無視できます。要素の面内軸の向きを設定できるようにすると、直交性材料モデルを伴う要素および複合材要素を扱う際に役立ちます。軸 1 および 2 の向きは、[要素定義]ダイアログの[方向]タブで設定します。[方法]ドロップダウン ボックスには、3 つのオプションがあり、要素のどの辺を ij 辺とするかを指定できます。要素軸 1 は要素の ij 辺に対して平行になります。(要素軸 2 は、軸 1 および 3 で右手系を形成します。)
[材料軸]:
材料特性が直交性材料の材料軸に関して入力され、[要素定義]ダイアログの[一般]タブの[材料軸方向]セクションを使用して、材料軸を要素軸(または全体参照)から定義できます。(複合材料の材料特性は、以下に説明するとおりレイヤ軸に関して入力されます。)
すべての場合において、材料軸 3 は要素に対して垂直となり、要素軸 3 と同じ方向になります。
膜要素の材料軸の向きを設定する際に使用する方法とは関係なく、[面内の回転角]フィールドを使用して、軸 3 周囲の指定角度で材料軸を回転させることができます。回転は軸 3 を中心にした右手の法則に従います。図 4 を参照してください。
図 4: 材料軸方向の回転角度定義
材料軸を設定する[要素]法は、角度 β が要素 1 軸から計測される状況において示されます。
レイヤ軸:
複合材料の場合、積レイヤの各レイヤには、一組のローカル軸があります。レイヤ 1 軸は、個別のレイヤのファイバーに沿った軸です。レイヤ 2 軸は、個別のレイヤのファイバーに対して垂直、かつ要素の平面にある軸です。レイヤ 3 軸は、要素に対して垂直であり、このためローカル要素軸 c に対して平行な軸です。(レイヤ軸と要素軸の混乱を避けるために、要素軸は複合材料で使用されているときには多くの場合において a-b-c と呼ばれます。軸 1-2-3 はファイバーの向きを定義するものです。)図 5 および 6 を参照してください。
図 5: 積層シークエンス順序
ユーザにより、[複合材の積レイヤシークエンス]テーブルの[方位角]を使用して、各レイヤの角度が入力されます。軸 3 は要素の基準座標により制御されます。
図 6: 要素、材料、およびレイヤ軸の別の描写
要素軸 a-b-c は、要素の基準座標および要素の ij 辺を基づきます。材料軸 x-y-z は、要素軸から角度 β で回転します。要素軸および材料軸は、スタック内のすべてのレイヤで同一です。レイヤまたはファイバー軸 1-2-3 は材料軸から特定の角度で回転し、スタック内の各薄レイヤにつき異なる角度となります。
[高度]タブの[解析定式化]ドロップダウン ボックスで、膜要素の形成法を選択します。[線形]オプションは、大きな変形から生じる非線形のジオメトリ効果を無視します。[幾何非線形]オプションは、大きな変形から生じる非線形のジオメトリ効果を無視しません。
[要素の重なりを許可]チェック ボックスをアクティブにすると、線が要素にデコードされるときに重なった要素の作成が可能になります。重なりは、要素をモデル化するときに必要になることがあります。このことは、平面上での動きに限定される問題に特に該当します。
各要素の応力の結果が、解析時の各タイム ステップにおいてテキスト ログ ファイルに書き込まれるようにするには、次のことを行います。[詳細な応力出力]チェック ボックスをアクティブにします。これによって大量に出力されることがあります。
膜要素では、ロックの問題を緩和するために選択型低減積分が使用されます。[膜せん断項の低減積分]チェック ボックスがアクティブになっている場合、曲線要素構成の膜ロック挙動が向上します。
[圧縮無し]チェック ボックスがアクティブになっている場合、圧縮されている要素には剛性が適用されなくなります。これによって帆船および同様のパーツのモデル化が可能になります。
