コマンドの起動方法:
アプリケーション メニュー
[オプション]
[スケッチ描画]タブ、または
[ツール]
[オプション]
[アプリケーション オプション]
[スケッチ描画]タブ
[スケッチ]タブの[ジオメトリ]セクションにより、構成要素の色(構成頂点、[構成要素色])および作図オブジェクト([ジオメトリの色])を選択できるようになります。
ただし、作図オブジェクトの色は[作図オブジェクトの色は[表示: 表示色]に追随]チェック ボックスの状態に依存します。チェック ボックスがオンの場合、[表示]
[外観]
[表示色]メニューによって設定されているように、作図オブジェクトの色はオブジェクトのパーツ、サーフェス、またはレイヤ プロパティを示します。(選択の切り換え: [表示]: [表示色]も変更するパーツまたはサーフェスに選択を切り換え。)チェック ボックスがオフの場合、作図オブジェクトの色は[ジオメトリの色]に設定された色を使用します。
[ラインを描画するときにデフォルトで作図線を使用]チェック ボックスがオンの場合(既定の設定)、既定で新規ラインが作図ラインとして追加されます。このチェック ボックスがオフの場合、新規ラインは既定で通常のラインとして追加されます。作図線は 2D メッシュの輪郭、または構造メッシュ化ツールで使用するのに適しています。通常のラインは、1D 要素(トラス、ビーム、熱ロッド、バネ、ギャップ要素、およびアクチュエータなど)に適しています。最も頻繁に使用するスケッチ ラインの種類と一致する既定のタイプを選択します。この既定のタイプは、さまざまな描画コマンド ダイアログ ボックス内のオプション設定を使用して、スケッチ オブジェクトを追加するときに、いつでもオーバーライドできます。
[グリッド]セクションにより、ローカル X 軸および Y 軸に沿ってグリッド ラインの間隔を制御できるようになります。グリッド ラインの色も制御できます。
[慣性モーメント分割]入力は、 2D スケッチの領域プロパティの計算時に使用されます。入力した数値は、積分される長方形ストリップにスケッチ高さを分割するために使用します。領域プロパティの計算の詳細については、「描画平面」ページの「スケッチ領域のプロパティの計算」段落を参照してください。
