荷重曲線エディタ
[乗数テーブルの編集]は、時間に依存する解析の荷重の荷重曲線を容易に作成できるユーティリティです。このユーティリティは、荷重ダイアログで[曲線]ボタン、または[荷重曲線を表示/編集]ボタンを押すことでアクセスできます。(ボタン名は荷重または解析タイプによって異なります。)[荷重曲線]フィールドの番号は乗数テーブルの編集 で作成される荷重曲線の番号になります。既存の荷重曲線の番号を入力すると、その曲線がエディタに表示されます。存在しない荷重曲線の番号を入力すると、空の荷重曲線がエディタに渡されます。乗数テーブルの編集 で作成した荷重曲線は、[解析パラメータ]ダイアログ ボックスでも表示できます。
重要: エディタおよび入力カラムのタイトルが乗数ではあるが、割り当てられた荷重を拡大させることを意味する場合、一部の荷重タイプは割り当てられた荷重に追加された値として、この値を使用します。乗数の使用方法を理解するには、各荷重タイプの資料を参照してください。
荷重曲線データの作成
荷重曲線の入力を作成するには、数多くの方法があります。
  1. スプレッドシートの使用スプレッドシートは、荷重曲線を定義する直線に接続されるデータ点を入力するのに使用できます。[行を追加]コマンドまたは[行を削除]コマンドを使用して、スプレッドシートの行数を調整します。スプレッドシートのセルを選択し、新しい番号を入力してください。行のデータ対で定義された座標が、グラフ表示の右に追加されます。
  2. 点のドラッグ。荷重曲線データを入力するとすぐに、乗数値を変えることで、左マウスボタンを使ってグラフ表示のデータ点を上下にドラッグできるようになります。
  3. 既存データのインポート。荷重曲線が区切り文字で区切られているテキストとして存在する場合、最初の列の時間的価値および 2 番目の列の乗数により、[CSV をインポート]メニューを使ってファイルを参照できます。(CSV はコンマ区切り値を意味しますが、実際には 2 行のテキストはスペース、コンマ、セミコロン、またはタブで区切られています。ファイルのインポート時に、どの区切り文字を使用するかを選択します。)インポートしたデータは現行の荷重曲線データに上書きされます。例えば、このデータはスプレッドシートに作成され、CSV 形式で保存されたり、試験計器によって生成された測定データになることがあります。
    ヒント: テキスト ファイルの値は、現在有効な表示装置を用いてインポートされます。データをインポートする前に、必要に応じて表示単位を変更してください。例えば、3.14 という数値は、時間の表示単位が秒の場合は 3.14 秒、また時間の表示単位が分の場合は 3.14 分としてインポートされます。
  4. 式の入力荷重曲線が数式の場合、[方程式エディタ]メニューを選択してください。ダイアログが表示され、荷重曲線を定義する方程式を指定できるようになります。[Start X]フィールドで開始するため、時間をこの方程式の所定の位置に入力してください。[End X]フィールドで終了するため、時間をこの方程式の所定の位置に入力してください。[間隔]フィールドで定義されるデータ点の必要頻度を指定してください。荷重曲線はそれらのデータ点をつなぐ直線で補間されます。
    [方程式]フィールドで使用する方程式を定義してください。Xを変数として使用してください。この変数をクリックして[方程式]フィールドにドラッグするか、キー入力することで、以下の既定の関数の 1 つを使用できます。
    例えば、方程式 5*SIN(3.25*(2*p)*X) では 5 の振幅で、 3.25 Hz の周波数の正弦曲線が生成されます。0 の Start X、 0.33 の End X で、0.01 の間隔の場合、生成された曲線はサイクルの 30 データ点で、ちょうど 1 サイクル(1/3.25 Hz = 0.308 秒)となります。
    [節点を上書き]チェック ボックスがオンの場合、方程式エディタは方程式を変更するとすべてのデータ点を消去し、新しい方程式で作成したデータ点のみを使用します。異なる時間帯にさまざまな方程式を用いて区分的な関数を作成するには、このオプションをオフにしてください。
表 1: 方程式エディタの関数
( ) 式をグループ化する括弧です。
^ 値を累乗する
* / + 乗算、除算、和および差
ABS この関数は独立変数の絶対値を使用します。
ARCCOS この関数は独立変数の逆コサイン形式を取ります。結果はラジアン表記となります。
ARCOSH この関数は独立変数の逆双曲線コサイン形式を取ります。結果はラジアン表記となります。
ARCSIN この関数は独立変数の逆サイン形式を取ります。結果はラジアン表記となります。
ARCTAN この関数は独立変数の逆タンジェント形式を取ります。結果はラジアン表記となります。
ARSINH この関数は独立変数の逆双曲線サイン形式を取ります。結果はラジアン表記となります。
ARTANH この関数は独立変数の逆双曲線タンジェント形式を取ります。結果はラジアン表記となります。
COS この関数はラジアンで、独立変数のコサイン形式を取ります。
COSH この関数は独立変数の双曲線コサインを計算します。使用する計算式:
DEG この関数は独立変数に、の係数を乗じます。独立変数をラジアンから度に変換します。
EXP この関数は独立変数に定数 e を累乗します。
INT この関数は独立変数のすべての値の小数点以下を切り捨てます。その結果、独立変数が 1.2345 の場合、この関数の出力は 1.0 となります。
LN この関数は独立変数の自然対数形式を取ります。
LOG この関数は独立変数の対数(底が 10)を計算します。
P πの値(3.1415926)
RAD この関数は独立変数に、の係数を乗じます。独立変数を度からラジアンに変換します。
SIN この関数はラジアンで、独立変数のサイン形式を取ります。
SINH この関数は独立変数の双曲線サインを計算します。使用する計算式:
SQR この関数は独立変数の平方根形式を取ります。
TAN この関数は独立変数のタンジェント形式を取ります。サイン値とコサイン値の商
TANH この関数は独立変数の双曲線タンジェント形式を取ります。双曲線サイン値と双曲線コサイン値の商
荷重曲線データは昇順に並べる必要があるため、必要に応じて[ソート]ボタンを押して行をソートしてください。
その他のオプション
