重力または加速度
注: このセクションの情報は、重力/加速度荷重をサポートするすべての線形解析および非線形解析に適用されます。
重力荷重または加速度荷重は、質量密度が定義された任意のパーツに加速度値を適用します。加速度は任意の方向に沿って適用できます。
線形解析(線形材料による静解析、固有値解析(初期応力考慮)、線形座屈解析)および 浸透流解析の場合、加速度値は一定です。非線形解析(MES および非線形材料による静解析)の場合、加速度は荷重曲線によって制御して徐々に増すことができ、それ以外の場合は、時間の経過とともに変化します。
重力/加速度を適用する
重力荷重または加速度荷重をモデルに適用するには、ツリー表示の[解析タイプ]の下にある[重力/加速度]を右クリックし、[編集]コマンドを選択します。重力を有効化して定義するまで、このコマンドのテキストはグレーで表示されます。ただし、淡色表示にはなりません。つまり、この見出しは右クリックすることができ、[編集]コマンドを選択することができます。重力を設定すると、見出しのテキストは黒になります。
注: また、リボンの[セットアップ]タブの[荷重]パネルで[重力]コマンドをクリックすることができます。どちらの方法でも[解析パラメータ]ダイアログ ボックスの[重力/加速度]タブが表示されます。
重力加速度を適用するには、[標準的な重力に設定]ボタンをクリックします。重力加速度の標準値はモデルの単位系で適用されます。異なる加速度の大きさを適用するには、[慣性力による加速]フィールドで値を指定します。次に、[X 乗数][Y 乗数]、および[Z 乗数]フィールドで、加速度を適用するベクトルを定義します。これらのフィールドの 1 つだけに値を指定すると、指定した方向に加速度が適用されます。これらのフィールドの複数に値を指定すると、任意のベクトルに沿って加速度が適用されます。これらのフィールドの値と[慣性力による加速]フィールドの値が乗算された後、対応する方向で加速度がモデルに適用されます。
X 乗数、Y 乗数、および Z 乗数の値は、他の多くのタイプの荷重を対象にしているため、単位ベクトルには正規化されません。次の 2 つの例を考えます。
非線形解析の場合、使用可能なプルダウン リストを使用して、重力/加速度荷重を制御する荷重曲線を選択します。このリストに荷重曲線が表示されるようにするには、事前に荷重曲線を定義し、モデルを保存しておく必要があります。
重力がモデルに適用されている場合、重力荷重の方向を示す矢印が FEA エディタと結果環境の両方の表示領域に表示されます。重力の矢印が表示されるのは、表示領域内の次のいずれかの場所です。
FEA エディタでは、ツリー表示の[解析タイプ]の下にある[重力/加速度]を右クリックして、重力矢印自体の表示/非表示も切り替えることができます。
