荷重曲線エディタ
[乗数テーブルの編集]は、時間に依存する解析の荷重の荷重曲線を容易に作成できるユーティリティです。このユーティリティは、荷重ダイアログで[曲線]ボタン、または[荷重曲線を表示/編集]ボタンを押すことでアクセスできます。(ボタン名は荷重または解析タイプによって異なります。)[荷重曲線]フィールドの番号は乗数テーブルの編集 で作成される荷重曲線の番号になります。既存の荷重曲線の番号を入力すると、その曲線がエディタに表示されます。存在しない荷重曲線の番号を入力すると、空の荷重曲線がエディタに渡されます。乗数テーブルの編集 で作成した荷重曲線は、[解析パラメータ]ダイアログ ボックスでも表示できます。
重要: エディタおよび入力カラムのタイトルが乗数ではあるが、割り当てられた荷重を拡大させることを意味する場合、一部の荷重タイプは割り当てられた荷重に追加された値として、この値を使用します。乗数の使用方法を理解するには、各荷重タイプの資料を参照してください。
荷重曲線データの作成
荷重曲線の入力を作成するには、数多くの方法があります。
  1. スプレッドシートの使用直線と接続するデータ点をスプレッドシートに入力して、荷重曲線を定義できます。スプレッドシートの行数を調整するには、[行を追加]または[行を削除]コマンドを使用します。スプレッドシートのセルを選択し、新しい数値を入力します。行のデータ対で定義された座標が、グラフ表示の右に追加されます。
  2. 点のドラッグ。荷重曲線データを入力するとすぐに、乗数値を変えることで、左マウスボタンを使ってグラフ表示のデータ点を上下にドラッグできるようになります。
  3. 既存のデータをインポートする。カンマ区切りのテキスト ファイルに荷重曲線が記述されている場合、[CSV をインポート]メニューを使用してファイルを参照します。(荷重曲線のテキスト ファイルでは、時間値を記述した最初の列と、乗数値を記述した 2 番目の列がカンマで区切られています)。現在の荷重曲線データは、インポートしたデータで上書きされます。このデータは、スプレッドシートで作成して CSV 形式で保存したデータの場合もあれば、試験計器によって作成された測定データの場合もあります。
    ヒント: カンマ区切りファイルの値は、アクティブな表示単位系に基づいてインポートされます。必要に応じて、データをインポートする前に、表示単位系を変更してください。例えば、3.14 という数値は、時間の表示単位が秒の場合は 3.14 秒、また時間の表示単位が分の場合は 3.14 分としてインポートされます。
  4. 式の入力荷重曲線が数式の場合、[方程式エディタ]メニューを選択してください。ダイアログが表示され、荷重曲線を定義する方程式を指定できるようになります。[Start X]フィールドで開始するため、時間をこの方程式の所定の位置に入力してください。[End X]フィールドで終了するため、時間をこの方程式の所定の位置に入力してください。[間隔]フィールドに、定義するデータ点の間隔を入力します。荷重曲線は、これらのデータ点を接続する直線で補間されます。使用する方程式を[方程式]フィールドで定義します。変数として X を使用します。次に示す事前定義の関数のいずれかを[方程式]フィールドにドラッグしたり、入力することができます。たとえば、方程式 5*SIN(3.25*(2*p)*X)の場合、振幅値が 5、周波数が 3.25 Hz の正弦曲線が作成されます。[X を開始]に 0、[X を終了]に 0.33、[間隔]に 0.01 を入力した場合、作成される曲線は、1 回のサイクル(1/3.25 Hz = 0.308 秒)のみで終了します。この場合、サイクルには 30 個のデータ点があります。[節点を上書き]チェック ボックスをオンにすると、方程式を変更して、新しい方程式で作成されたデータ点のみを使用する場合に、既存のデータ点がすべて消去されます。期間が異なる別々の方程式で区分関数を作成する場合、このチェック ボックスはオフにします。
式をグループ化する括弧です。
べき算を実行します。
乗算、除算、加算、および減算を実行します。
ABS
この関数は独立変数の絶対値を使用します。
ARCCOS
この関数は独立変数の逆コサイン形式を取ります。結果はラジアン表記となります。
ARCOSH
この関数は独立変数の逆双曲線コサイン形式を取ります。結果はラジアン表記となります。
ARCSIN
この関数は独立変数の逆サイン形式を取ります。結果はラジアン表記となります。
ARCTAN
この関数は独立変数の逆タンジェント形式を取ります。結果はラジアン表記となります。
ARSINH
この関数は独立変数の逆双曲線サイン形式を取ります。結果はラジアン表記となります。
ARTANH
この関数は独立変数の逆双曲線タンジェント形式を取ります。結果はラジアン表記となります。
COS
この関数はラジアンで、独立変数のコサイン形式を取ります。
COSH
引数の双曲線余弦を計算します。次の方程式を使用します。
DEG
引数を係数 で乗算します。実質的には引数をラジアンから度に変換します。
EXP
この関数は独立変数に定数 e を累乗します。
INT
この関数は独立変数のすべての値の小数点以下を切り捨てます。その結果、独立変数が 1.2345 の場合、この関数の出力は 1.0 となります。
LN
この関数は独立変数の自然対数形式を取ります。
LOG
この関数は独立変数の対数(底が 10)を計算します。
P
πの値(3.1415926)
RAD
引数を係数 で乗算します。実質的には引数を度からラジアンに変換します。
SIN
この関数はラジアンで、独立変数のサイン形式を取ります。
SINH
この関数は独立変数の双曲線サインを計算します。使用する計算式:
SQR
この関数は独立変数の平方根形式を取ります。
TAN
この関数は独立変数のタンジェント形式を取ります。サイン値とコサイン値の商
TANH
この関数は独立変数の双曲線タンジェント形式を取ります。双曲線サイン値と双曲線コサイン値の商
荷重曲線データは昇順に並べる必要があるため、必要に応じて[ソート]ボタンを押して行をソートしてください。
その他のオプション
