コマンドの起動方法:[設定]
[モデル設定]
[パラメータ]
[高度]
[その他]タブ
このページの情報は、例外として明記されている箇所以外の次の解析に適用されます。
- メカニカル イベント シミュレーション(MES)
- 非線形材料による静解析
- Riks 解析
[その他]タブの[ソルバーのタイプ]ドロップダウン ボックスで、非線形解析のソルバーのタイプを選択できます。次の中から選択することができます。
ヒント: モデルにプレート要素またはシェル要素が含まれる場合は、大規模なモデルにおいてもスパース ソルバーを使用することをお勧めします。大規模なモデルに対して、反復ソルバーが自動的に選択されないようにするために、スパース ソルバーを選択します。
上述したように、一部のソルバーでは、コンピュータに複数のスレッド/コアがある場合は、これらを利用できます。これに該当する場合、[スレッド/コアの数]ドロップダウンが有効になります。最も速い解に使用できるすべてのスレッド/コアを使用するが、解析と同時に他のアプリケーションを実行できる計算能力が必要な場合に、より少ないスレッド/コアを使用する場合。
[反復ソルバー]セクション:
反復ソルバーを選択すると、[反復ソルバー]セクションが有効になります。この領域で指定できるオプションを次に示します。
- [収束許容誤差]フィールドでは、方程式のマトリックスの解析精度を指定します。許容誤差が小さいほど解法の精度が向上します。
- [反復の最大数]では、その値以内で方程式のマトリックスが解決されない場合に解析が停止します。
重要: 解法の精度は収束許容誤差に依存します。許容誤差が小さいほど解法の精度が向上しますが、より多くの反復が必要になります。反復解の場合と同様、結果を確認して、適切な精度に合致していることを確認する必要があります。場合によっては、精度を確認する最良の方法として、異なる収束許容範囲を使用して解析を 2 回実行することができます。
スパース ソルバー セクション
スパース ソルバーを選択すると、[スパース ソルバー]セクションが有効になります。この領域で指定できるオプションを次に示します。
- [スパース ソルバーのタイプ]ドロップダウン ボックスには、現在利用可能なスパース ソルバーが表示されます。オペレーティング システムで利用可能ではないソルバーを選択すると、オペレーティング システムで最適なソルバーがプロセッサによって選択され使用されます。その場合、ソルバーが変更されたことがユーザに伝えられます。利用可能なスパース ソルバーは次のとおりです。
- [既定]: BCSLIB-EXT を使用します。
- [BCSLIB-EXT]: Boeing 詳細解析エンジン スパース ソルバを使用します。BCSLIB-EXT ソルバーでは、環境変数 USERPROFILE で指定されたフォルダに一時ファイルが作成される場合があります。既定では、この変数はフォルダ C:¥Documents and Settings¥Username に設定されています(C: はオペレーティング システムがインストールされているドライブ)。BCSLIB-EXT ソルバーから返されるエラー番号 -701 または -804 は、一時ファイルを格納するためのハード ディスク スペースが不足していることを意味します。このエラーが発生する場合、USERPROFILE 変数を十分なハード ディスク スペースを提供できるフォルダに変更します。環境変数の変更方法については、Windows のヘルプおよびオンライン サポートを参照してください。
- [MUMPS]: (MUltifrontal Massively Parallel sparse direct Solver) 注意:MUMPS ソルバは、Simulation Mechanical のバージョン 2015 以降サポートされません。このオプションは使用しないでください。
- [ソルバーのメモリー割り当て]フィールドでは、BCSLIB-EXT ソルバーのスパース マトリックス解決において使用するメモリ量を設定します。通常、メモリを割り当てるほど解析が高速になります。その他のスパース ソルバーでは、メモリ設定が自動的に調整されるため、設定する必要はありません。
質量を表すためのオプション
MES での作業では、[質量表示]ドロップダウン ボックスで[集中]および[一致した]の 2 つの質量表示のいずれかを選択できます。[集中]では、節点に要素の質量が配置されます。[一致した]では、体積全体に要素の質量が分布されます。整合質量オプションを指定した場合、解析ステップごとの有効荷重ベクトルの計算が著しく長くなる点に留意してください。ほとんどの状況では、一致した質量解析(集中と比較して)での余分の労力は正当化できない場合があります。
