モデル化プロセスの最初の手順は、解析を実行するモデルを開くことです。モデルには、いくつかの形式があります。サポートされる CAD ソリッド モデル パッケージのいずれかを使用して作成したソリッドパーツまたはアセンブリ、ユニバーサル CAD ソリッド モデル形式、または FEA エディタ環境で作成したモデルがあります。さらに、非 Autodesk Simulation FEA パッケージからのモデルもあります。これらの各形式からファイルを開く方法については、「モデル ファイルを開くか書き出す」を参照してください。
モデルを開いたら、解析においてモデルのジオメトリを表すメッシュを作成します。(注意: この手順は、Autodesk Simulation にインポートした CAD ソリッド モデルのみで必要です。ユーザ インタフェースで作成したモデル、またはその他の FEA パッケージからインポートしたモデルは既にメッシュ化されています。)メッシュ化プロセスは、FEA エディタ環境で実行します。メッシュ化プロセスの詳細については、「モデルのメッシュ化」を参照してください。
メッシュを作成したら、要素パラメータ、荷重と拘束、材料特性、解析パラメータを FEA エディタ環境で定義します。これらの手順の詳細については、「線形解析」のトピックを参照してください。
解析の実行に成功したら、その結果を表示します。各解析の結果オプションの詳細な説明は、「結果」セクションに記述されています。
