線形非定常熱伝導解析
プロセスの概要
非定常熱伝導解析は、時間経過に伴う温度分布を測定するために使用されます。非定常熱伝導解析には、定常熱伝導解析の説明と同じ熱荷重を適用できます。該当する荷重は、熱伝達、内部発熱、指定節点温度、熱流束、および輻射です。これらの荷重は、非定常解析中一定にすることも、時間の関数として変化させることもできます。
必要なパラメータ: 比熱と密度
非定常解析に必要なパラメータは、比熱(c p )および密度(ρ)です。比熱は、温度変化に伴う熱量の変化を表す尺度です。要素内の熱量の減少率は、次の式で表されます。
-Volume ρ c p dT/dt
ただし、dT/dt は、時間に対する温度変化です。
入力する密度は質量単位での質量密度なので、比熱も同じ質量単位であることが必要です。パーツの特性によって、[材料指定]画面に入力される比熱および質量密度の値が変わります。たとえば、次のとおりです。
質量密度 [比熱]
(lbf · s2 / in) / in3 BTU / [ (lb · s2 / in) °F ]
kg/m3 J/(kg °C)
lbm/ft3 BTU/(lbm °F)
g/cm3 J/(g °C)
ヒント: モデルの単位系を使用する場合、質量密度の単位は、力、長さ、時間の各単位と寸法的に一致する必要があります。その結果、lb s 2 /in のような異常な質量単位になる可能性があります。このような現象を回避するには、質量が力、長さ、および時間の各単位に依存しないようにできる表示単位系を使用します。詳細については、「一般的なオプション」>「単位系」>「単位系を選択する」を参照してください。
温度 - 時間グラフを出力する
解析の実行中に、特定の節点の結果を確認することができます。目的の節点を選択して右クリックし、[グラフ結果]コマンドを選択します。グラフが表示され、選択した節点の結果が出力されます。グラフ上で実行可能な操作については、[結果]領域を参照してください。
