トラス要素は節点を 2 つ持つ部材であり、XYZ 座標系の中で任意の方向に配置することができます。トラス要素は軸方向の力のみを伝達する要素で、通常は 3 つの自由度(DOF)を持ちます。トラスは、タワー、橋、建築物など、モデル内の構造物に使用されます。
3 次元(3D)のトラス要素は断面積が一定とみなされ、線形弾性解析などに使用することができます。線形弾性材料の挙動は、そのヤング率によってのみ決まります。線形トラスは、並進変位境界要素をシミュレートするのにも使用できます。
境界条件を適用する際に回転 DOF を解放した場合であっても、トラスはその定義により、回転 DOF を持つことはできません。ただし必要であれば、並進 DOF を適用することはできます。
図 1: トラス要素の定式化
[要素定義]ダイアログ ボックスの[断面積]フィールドで、各トラス要素の部分に断面積を指定します。この値は必ず 0 より大きく、解析には必須です。このパーツについて熱応力解析を実行する場合は、このパーツに含まれる要素で熱により応力が誘導されない温度を、[応力なしの参照温度]フィールドで指定します。熱膨張の拘束に伴う要素ベースの荷重は、節点のポイント データ行で指定した温度の平均値に基づいて計算されます。参照温度は、温度変更の計算で使用されます。熱荷重は、その他のタイプのメンバー荷重を取得するために使用される場合があります。こうした場合には、等価な温度変化(dT)が使用されます。
次の式を使用すると、2 点間におけるトラス部材の初期の不適合度に関する等価な温度変化を計算できます。正の値は、要素の初期の長さが短すぎることを表します。
ここで
ここで
T avg = トラス要素の 2 つの節点における節点温度の平均値。
T sf = パーツの応力なしの参照温度。
D = トラス要素の伸長分または収縮分。
α = パーツの線膨張係数。
L = 荷重がない場合のトラス要素の長さ
次の式を使用すると、トラス部材を変形して 2 点間に適合させる際に使用する初期のプレストレスに関する等価な温度変化を計算できます。
ここで
ここで
P = トラス要素の軸方向の力。
E = トラス要素のヤング率。
A = トラス要素の断面積。
α = パーツの線膨張係数。
力 P はトラス要素の初期の力で、それ以外の構造物には力は加えられません。構造物の中でトラス要素以外の部分の剛性が無限大であれば、熱せられたトラス要素における軸方向の力 P がそのまま解析の結果になります。ただし、構造物の剛性は無限大ではないため、予荷重については、構造物が変形し熱予荷重の一部が軽減されたという結果が得られます。荷重P でトラスの(予荷重による構造物の変形後の)最終的な荷重を表す方法については、「ビーム プリロード」ページを参照してください。
