Simulation Mechanical の[解析パラメータ]ダイアログ ボックスにあるソルバー オプションは、同等の Nastran パラメータにマッピングされていません。既定のソルバー パラメータ(自動)は、次の 3 つの状況に対してそれぞれ指定されます。
[他社 FEA]コマンドを使用して Nastran デッキを作成する場合。1 Nastran の解析でユーザ定義のソルバー オプションを指定するには、次の 3 つの方法があります。
Nastran.exe ファイルは、Simulation Mechanical インストール フォルダ内の Nastran Engine サブフォルダにインストールされています。既定のパスは、C:¥Program Files¥Autodesk¥Simulation 20xx¥Nastran Engine です。コマンド ラインから Nastran 解析を実行する詳細な手順は、このヘルプ文書の取り扱い対象ではありません。
| ディレクティブ | 説明 | オプション | 既定のオプション |
| DECOMPMETHOD |
分解法:
PCGLSS VSS VIS PSS AUTO |
AUTO |
1 注: [エクスポート]
[他社 FEA]コマンドを使用して作成された Nastran デッキを編集している場合は、MSC Nastran 規則と一致するディレクティブとオプションを使用してください。詳細については、MSC Nastran プログラムのドキュメントを参照してください。
