仮定: 炉内の水冷型耐火壁は、次の図に示す条件に従うものとします。冷却面は 125°F のままであると仮定されます。
次を求めます: 配管 1 フィートあたりの水から得られる熱量
問題のジオメトリ
| 材料 | 壁(パーツ 1) | 耐火物(パーツ 2) | パイプ(パーツ 3) |
| 伝導率(BTU/s in °F) | 6.254E-4 | 1.1E-5 | 6.254E-4 |
| 表 1:材料特性 | |||
この例は解析の設定と実行をカバーするものです。モデルの構築方法については、「輻射、熱伝達、温度モデルによる水冷壁」を参照してください。モデルを構築していない場合は、Autodesk Simulation インストール ディレクトリの[モデル]サブフォルダにある wcwall_input.ach ファイルを開くことができます。
各断面は同一と仮定します。対称であるため、次の図のように単一配管周りの断面のみモデル化します。
[形状]
[長方形]を使用して、壁面下部の節点を選択します。壁面下部の節点を長方形で囲みます。
[節点指定温度]を選択します。
[要素タイプ]
[2D]を選択します。
[要素データ]を選択します。パーツの厚さは温度分布には影響しませんが、サーフェス領域と熱流の合計には影響します。[厚さ]フィールドに 12 を入力します。[OK]をクリックします。
[要素タイプ]
[2D]を選択します。見出しを選択したまま右クリックし、[編集]
[要素データ]を選択します。[厚さ]フィールドに 12 を入力します。内部サーフェスを通る熱流量の合計を求めるには、[熱流計算]ドロップダウン メニューで[境界条件に基づく線形]オプションを選択します。要素の温度分布の代わりに熱伝達境界条件に基づいて熱流が出力されます。[OK]をクリックします。
[材料]を選択します。[プロパティを編集]をクリックします。[熱伝導率]フィールドに 6.254e-4 を入力します。定常解析では他の値は不要です。[OK]ボタンを 2 回クリックします。
[材料]を選択します。[プロパティを編集]をクリックします。[熱伝導率]フィールドに 1.1e-5 を入力します。定常解析では他の値は不要です。[OK]を 2 回クリックします。
[形状]
[点または長方形]と[選択]
[選択]
[サーフェス]を使用して、パーツ 2 の上面をクリックします。表示領域で右クリックし、[追加]
[サーフェス輻射]を選択します。[温度]フィールドに 1200 を入力し、[関数]フィールドに 0.7 を入力します。[OK]ボタンをクリックします。
[サーフェス熱伝達]を選択します。[温度に依存しない熱伝達係数]フィールドに 0.0012、[温度]フィールドに 70 と入力します。その後、[OK]をクリックします。
[解析]
[シミュレーションを実行]を選択して解析を実行します。
[環境]
[レポート]を使用します。[概要]見出しをクリックします。ファイルの末尾付近までスクロールし、「CONVERGED SOLUTION OBTAINED」というテキストを見つけます。非線形反復の番号 5 で生じます。したがって、モデルは指定した反復回数 20 回以内で収束していることがわかります。
[環境]
[結果]を使用して、[結果]環境に戻ります。
[照会]
[現在の結果]を使用します。特に、下部(壁の冷却面)の節点をクリックして値を読み込みます。温度は指定値の 125 度に非常に近いため、指定温度で使用する剛性値は望ましいものでした。よって、収束解と剛性値は十分に大きいため、モデルの解は条件を満たしています。
[熱流]
[面を通過する熱流量]で確認できます。
[ナビゲーション]
[ズーム]
[窓]を選択して、配管周りにボックスを描画します。
[設定]
[結果を平滑化]を使用します。
[選択]
[サーフェス]と[選択]
[形状]
[点または長方形]を使用して、配管内部のサーフェスをクリックします。 このモデル(wcwall.ach)と結果のアーカイブは、Autodesk Simulation Mechanical のインストール フォルダの Models サブフォルダ内に格納されています。ファイルを抽出するには、FEA エディタ環境で
[アーカイブ]
[取り込み]を使用し、ファイルを選択します。
