렌더 메시지 창을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 이들 메시지를 표시하고 관리하는 일부 옵션이 있는 팝업 메뉴가 표시됩니다.
현재 메시지 탭의 메시지를 Windows 클립보드에 복사합니다.
창에서 메시지를 지웁니다. 이것은 주 창에서 지우기를 클릭하는 것과 같습니다.
이 섹션의 옵션은 기본 설정 대화 상자의 렌더링 기본 설정 패널에 대한 바로 가기입니다. 여기서 설정을 변경하면 기본 설정 대화상자에서 바로 가기가 변경되고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
설정하면 메시지 창에 정보 메시지가 표시됩니다. 기본적으로 해제되어 있습니다.
설정하면 메시지 창에 진행률 메시지가 표시됩니다. 기본적으로 해제되어 있습니다.
설정하면 로그 파일이 지정된 경우 해당 로그 파일에 디버그 메시지가 기록됩니다. 기본적으로 해제되어 있습니다.
디버그 메시지는 메시지 창에 표시되지 않습니다. 렌더러는 수많은 디버그 메시지를 생성하지만 해당 창에서는 읽기 어렵습니다.
렌더러가 오류를 감지할 때마다 오류 메시지가 생성됩니다. 이 옵션이 설정되어 있으면 메시지 창이 표시되고 오류 메시지가 창에 나타납니다. 기본적으로 설정되어 있습니다.
또한 이 섹션의 기본 설정은 렌더링 기본 설정에 대한 바로 가기입니다. 여기서 기본 설정을 변경하면 기본 설정 대화상자에서 바로 가기가 변경되고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
설정하면 로그 파일이 생성됩니다. 기본적으로 해제되어 있습니다.
다른 로그 파일 옵션은 파일에 메시지 쓰기를 설정하지 않는 한 사용할 수 없습니다.
