-  Revit Architecture에서 3D 뷰를 열고 내보낼 준비를 합니다.
- 파일 메뉴  내보내기 내보내기 FBX를 클릭합니다. FBX를 클릭합니다.주:  이 메뉴 옵션이 회색으로 표시되면 프로젝트의 3D 뷰를 엽니다. 그런 다음 메뉴 옵션을 다시 엽니다.
- 내보내기 대화상자의 저장 위치에서 내보내는 파일의 대상 폴더로 이동합니다.
- 다음 중 하나를 수행하여 이름을 지정합니다. - 수동으로 파일 이름을 지정하려면 수동(파일 이름 지정)을 선택합니다. 파일 이름/접두사에서 출력 파일의 이름을 지정합니다.
- 자동으로 생성된 파일 이름을 사용하려면 자동 - 긴 이름(접두사 지정) 또는 자동 - 짧은 이름을 선택합니다.
- 저장을 클릭합니다. Revit Architecture에서 FBX 파일을 생성하여 대상 위치에 저장합니다.  이제 3ds Max FBX 플러그인을 사용하여 FBX 파일을 3ds Max로 가져올 수 있습니다.
- 3ds Max에서 파일  가져오기를 클릭하고 가져올 FBX 파일을 선택한 다음 확인을 클릭합니다. 가져오기를 클릭하고 가져올 FBX 파일을 선택한 다음 확인을 클릭합니다.
- 3ds Max FBX 플러그인에서 Autodesk Architectural(Revit) 사전 설정이 선택된 사전 설정인지 확인합니다.
- FBX UI 창에서 확인을 클릭합니다. 그러면 FBX 파일을 가져옵니다. FBX 3ds Max 상호 운용성에 대한 자세한 정보를 제공하는 간략한 호환성 차트를 다운로드하려면 여기를 클릭하십시오.
주:  Revit 2011 FBX 파일은 3ds Max 2011 이상에서만 완전히 호환됩니다. Revit FBX 파일을 이전 버전의 3ds Max로 가져오면 라이트, 재질, RPC 및 환경이 손실되며 카메라 및 형상만 가져옵니다.
