이 롤아웃에서는 몇 가지 추가 옵션을 제공합니다.
대부분의 경우 이 롤아웃의 옵션은 최적의 결과를 제공하므로 기본적으로 설정되어 있습니다.
면이 구성하는 삼각형이 등변이거나 거의 등변인 경우 해당 면은 "컴팩트"합니다. 따라서 컴팩트 면 중심이 설정된 경우 프로최적자에서 면을 제거해도 날카로운 면이 만들어지지 않도록 합니다. 최적화된 모델은 이 테스트를 수행하지 않고 만든 경우보다 더 균일합니다. 기본적으로 설정되어 있습니다.
이 옵션을 설정하면 프로최적자에서 정점을 이동해도 면 법선이 대칭 이동되지 않도록 합니다. 끄면 프로최적자에서 이 테스트를 수행하지 않습니다. 결과 메시를 1면 뷰포트 음영 처리를 사용하여 보거나 1면 재질을 사용하여 렌더링하는 경우 해당 메시에 구멍이 있는 것처럼 보일 수 있습니다. 기본적으로 설정되어 있습니다.
