이 설정을 통해 뷰포트에서 머리카락과 안내선이 표시되는 방법을 제어할 수 있습니다. 기본적으로 머리카락은 머리카락의 일부를 선으로 표시합니다. 또는 머리카락을 형상으로 표시할 수 있으며 안내선을 표시하도록 선택할 수도 있습니다.
설정하면 머리카락이 색상 견본에 표시된 색상을 사용하여 뷰포트에 가이드를 표시합니다. 기본값=해제.
색상 선택기를 표시하고 가이드 표시에 사용되는 색상을 변경하려면 클릭합니다.
안내선은 곱슬 머리와 같은 머리카락에 대한 일부 설정을 반영하지 않습니다. 가이드 표시는 주로 성장 오브젝트에서 머리카락이 표시되는 위치를 파악하는 데 사용됩니다. 머리카락은 성장 표면의 각 정점에 하나의 안내선을 배치합니다.
설정하면 머리카락이 뷰포트에 머리카락을 표시합니다. 기본적으로 설정되어 있습니다.
끄면 3ds Max에서 렌더링된 색상의 근사값을 사용하여 머리카락을 표시합니다. 설정 시 색상 견본에 표시된 색상을 사용하여 머리카락을 표시합니다. 기본값=해제.
색상 선택기를 표시하고 재정의가 설정된 경우 머리카락 표시에 사용되는 색상을 변경하려면 클릭합니다.
뷰포트에 표시되는 전체 머리카락의 백분율입니다. 이 값을 낮추면 뷰포트에서의 실시간 성능이 향상됩니다. 기본값은 50.0입니다.
백분율 값에 관계 없이 뷰포트에 표시되는 머리카락의 최대 개수입니다. 기본값은 10000(만)입니다.
설정하면 뷰포트에서 머리카락을 기본 선이 아니라 렌더링되는 실제 형상으로 표시합니다. 기본값=해제.
