DXF 파일은 AutoCAD 및 이 파일 형식을 지원하는 다른 프로그램의 오브젝트를 가져오고 내보내는 데 사용됩니다. DXF 파일의 가장 일반적인 용도는 DXF 파일은 지원하지만 DWG 파일은 지원하지 않는 CAD 프로그램으로 모델링 데이터를 내보내고 가져오는 데 있습니다.
- 고정되었거나 해제된 엔티티는 무시됩니다.
- 면 법선의 성공적인 통일 여부는 일치하는 정점의 용접에 따라 결정됩니다. 간혹 AutoCAD에서 만들어진 모델 정밀도에 따라 정점이 "일치한다"고 간주될 만큼 가깝지 않을 수도 있습니다. 이 정점은 접합되지 않으며 면도 올바르게 통일되지 않습니다. 이 경우 DXF 파일 가져오기 대화상자에서 용접 임계값을 높이십시오.
- 레이어별 변환은 많은 요소로 구성된 오브젝트를 만듭니다. 특정한 경우 이 요소 중 일부에서는 모든 면 법선이 잘못된 방식으로 회전할 수 있습니다. 디스플레이 패널에서 뒷면 발췌를 끄거나 오브젝트를 렌더링하여 3ds Max에서 이 문제를 탐지할 수 있습니다. 법선 수정자로 이 문제를 해결하십시오.
- 법선을 대칭 이동하지 않으려면 양면 재질을 사용하거나 렌더 설정 대화상자  양면 강제 옵션을 설정할 수 있습니다. 양면 강제 옵션을 설정할 수 있습니다.
- 수천 개의 엔티티가 있는 대형 장면을 로드하고(예: 3D 면) 엔티티별로 오브젝트를 로드하도록 선택한 경우 변환 시간이 오래 걸립니다. 또한 3ds Max에서 처리할 오브젝트가 매우 많이 생성됩니다. 이를 방지하려면 DXF 파일을 정리하여 이러한 종류의 엔티티가 레이어별로 그룹화되고 엔티티가 아닌 레이어별로 변환될 수 있게 하십시오.
DXF 형상을 만들 때 및 레이어, 색상 또는 개체별 변환 여부를 결정할 때는 다음에 유의하십시오.
- AutoCAD Release 12의 경우 AutoCAD AME(Advanced Modeling Extension)을 사용할 경우 .dxf 파일을 저장하기 전에 AME 모델에서 SOLMESH 명령을 먼저 사용하십시오.
- DXF 파일을 가져온 후 결과 3ds Max 파일을 더 작은 오브젝트로 나눌 수 있습니다.
