카메라 추적기 유틸리티의 동영상 스텝퍼 롤아웃은 추적 단계 중에 동영상을 검색하여 시작 및 중지 프레임을 설정하거나, 추적 결과를 검토하거나, 프레임 시퀀스에서 수동으로 트랙을 수행합니다. 동영상 스텝퍼 롤아웃은 프레임 카운터, 스테퍼 버튼 집합 및 일부 옵션 확인란으로 이루어져 있습니다.
동영상 창을 지정된 프레임으로 진행합니다.
동영상 창에서 동영상을 탐색합니다.
선택한 추적기의 시작 프레임으로 이동합니다.
10 프레임 뒤로 이동합니다.
한 개의 프레임을 뒤로 이동하거나 또는 키프레임 스텝이 설정된 경우 한 개의 키프레임을 뒤로 이동합니다.
한 개의 프레임을 앞으로 이동하거나 또는 키프레임 스텝이 설정된 경우 한 개의 키프레임을 앞으로 이동합니다.
마스터 트랙 사용 확인란이 설정된 경우 한 번에 한 프레임씩 또는 곧바로 이동하여 10 프레임 앞으로 이동합니다.
마스터 트랙 사용 확인란이 설정된 경우 앞으로 이동하여 선택한 추적기의 종료 프레임까지 한 번에 한 프레임씩 또는 곧바로 이동합니다.
설정하면 앞으로 이동할 경우 이전에 단계별로 실행한 프레임에서 알 수 없는 위치 데이터가 있는 모든 활성화된 추적기에 대해 프레임 단위로 형상 추적이 수행됩니다. 이 옵션을 사용하여 범위 설정을 테스트하는 동안 추적을 확인하거나 한 번에 한 프레임씩 추적된 위치를 검토할 수 있습니다. 또한 추적기가 기즈모를 이전에 추적된 위치로 이동하므로 한 번에 몇 개 프레임씩 추적 결과를 검토할 수 있습니다. 원할 경우 키프레임 기즈모를 앞뒤로 조금씩 움직여 기즈모가 다음 키프레임까지 이후에 추적된 모든 위치를 삭제하도록 하면 강제로 다시 추적할 수 있습니다.
현재 선택한 추적기에 대해 현재 스테퍼 프레임에서부터 추적된 모든 위치 및 키프레임을 제거합니다. 이 옵션은 트랙 끝에 오류 및 오류 수정 키프레임이 너무 많고 키프레임과 트랙을 끝까지 다시 지우려는 경우에 유용합니다.
동영상 스텝퍼에서 단일 스텝 버튼의 작업을 수정합니다. 설정하면 단일 단계 버튼이 즉시 다음 또는 이전 키프레임으로 이동하여 신속하게 검색할 수 있도록 합니다. 이 모드에서는 형상 추적이 비활성화됩니다.
현재 선택한 추적기에 대해 보이는 추적 선을 동영상 창에 표시합니다. 이 버튼은 추적기에서 현재 추적한 위치를 보여 줍니다. 추적된 세그먼트에 대해서는 빨간색 줄이 표시되고 추적되지 않은 세그먼트에 대해서는 흰색 파선이 표시됩니다. 흰색 점은 각 프레임 위치의 중심에 배치되고 사용자나 추적기에서 키프레임을 만든 각 프레임 위치를 둘러싸는 초록색 상자가 있습니다.
일치 롤아웃에서 일치 매개변수를 설정하고 일치 카메라를 선택한 후 활성화됩니다. 켜면 동영상 창에서 기즈모를 이동할 때 일치 카메라 위치가 다시 계산되고 조정됩니다. 이 옵션은 추적기를 조정하여 잘못된 일치 프레임을 수정하거나 일치 계산에 미치는 추적기 배치의 영향을 확인하는 데 유용할 수 있습니다. 미세 이동 화살표를 사용하면 효과적으로 이 작업을 수행할 수 있습니다. 조정된 일치 카메라 위치를 기록하려면 3ds Max 자동 키 버튼을 켭니다.
장면 시간 슬라이더가 단계별 실행 중에 동영상 프레임과 함께 단계별로 진행되는지 여부를 제어합니다. 이 옵션은 일치 카메라 창에서 동영상이 애니메이션 배경 이미지로 설정된 경우에 유용할 수 있습니다. 형상 위치 지정을 확인하는 동시에 카메라 위치 지정을 확인합니다. 이로 인해 속도가 훨씬 저하될 수 있으므로 이 옵션은 기본적으로 해제되어 있습니다.
