가지를 그릴 때 가지의 테이퍼 양입니다. 음수 값을 지정하면 가지의 크기가 점점 줄어들고 양수 값을 지정하면 점점 두꺼워집니다. 0을 지정하면 시작 다각형과 동일한 크기가 유지됩니다.
값을 -1.0으로 지정하면 가지 끝이 매우 좁아지며 -1.0보다 작은 값을 사용하면 어느 정도까지는 최소값으로 줄어들다가 나머지 부분에서는 다시 늘어납니다.
 새 오브젝트
 새 오브젝트새로운 "빈" 편집 가능한 폴리 오브젝트를 만들고 정점 하위 오브젝트 수준에 액세스하며 현재 폴리 그리기 도구를 활성 상태로 유지합니다.
새 오브젝트를 클릭한 직후에 폴리 그리기 도구를 사용하여 새 오브젝트에 형상을 추가할 수 있습니다.
 표면 해석
 표면 해석모양 도구로 페인팅된 모양 등의 다각형 모양을 사용하고, 주로 사변형 다각형으로 구성된 깨끗한 모양이 생성되도록 가장자리를 추가하여 작업 가능한 메시를 만듭니다. 또는 쿼드로 해석(아래 참조)이 해제된 경우 결과가 대체로 삼각형입니다.
표면 해석이 정점에 연결되는 방식에 영향을 줍니다. 편평한 모양에서는 기본값을 35로 설정했을 때 가장 잘 작동합니다. 하지만 곡선 표면에서는 이보다 높은 값에서 표면 해석이 더 좋은 결과를 생성할 수 있습니다.
 쿼드로 해석
 쿼드로 해석설정하면 표면 해석(위 참조)을 사용할 때 대체로 4변 다각형이 생성됩니다. 끄면 표면 해석에서 주로 삼각형을 생성합니다.
이 도구에서 다음 단계를 수행하기 전에 마우스를 드래그해야 하는 최단거리입니다.
예를 들어 모양 도구를 사용하는 경우 이 값은 그릴 때 소프트웨어에서 만드는 정점 간의 최단 거리(픽셀 또는 표준 단위)를 결정합니다.
최단 거리를 측정하는 방법을 결정하려면 다음 중 하나를 선택합니다.
 픽셀픽셀을 사용하여 도구의 다음 단계가 수행되기 전에 마우스를 드래그해야 하는 최단 거리를 지정할 수 있습니다.
 픽셀픽셀을 사용하여 도구의 다음 단계가 수행되기 전에 마우스를 드래그해야 하는 최단 거리를 지정할 수 있습니다.  단위표준 단위를 사용하여 도구의 다음 단계가 수행되기 전에 마우스를 드래그해야 하는 최단 거리를 지정할 수 있습니다.
