제어기 유형과 제어기 설정의 영구 기본값을 원하는 작업 방식과 일치하도록 지정할 수 있습니다.
다음 기본값이 3dsmax.ini 파일에 기록됩니다.
트랙 뷰 메뉴에서 제어기
할당을 선택하여 기본 제어기를 지정합니다(제어기 할당 참조). 제어기 할당 대화상자에서 제어기를 선택할 때 확인을 클릭하기 전에 기본값으로 설정을 클릭할 수 있습니다.
기본값으로 설정을 클릭하면 선택된 제어기가 해당 데이터 형식을 사용하는 모든 매개변수의 기본값으로 할당됩니다. 효과는 다음과 같습니다.
많은 제어기 유형의 기본 설정을 지정하거나 제어기를 기본 설정 대화상자의 공장 설정으로 재설정할 수 있습니다.
기본 제어기 설정을 지정하려면 다음을 수행하십시오.
기본 설정을 선택합니다.
애니메이션 패널
기본 제어기 그룹에서 기본값 설정을 클릭하여 제어기 기본값 설정 대화상자를 표시합니다. 기본 위치 제어기는 위치 XYZ입니다.
기본 회전 제어기는 오일러 XYZ입니다. 오일러 XYZ 회전은 TCB 회전과 상당히 다르게 동작합니다. 조작할 세 가지 함수 곡선이 제공되지만 키 사이에 180보다 큰 회전이 허용되지 않습니다. 연속 회전 및 180도보다 큰 회전은 TCB 제어기를 사용합니다.
기본 배율 조정 제어기는 베지어입니다.
확인을 클릭하면 제어기 기본값이 변경됩니다. 제어기 기본 설정에 대한 변경 내용은 3dsmax.ini 파일에 기록되며 새로 할당된 모든 제어기와 모든 새 장면의 기본값이 됩니다.
기본 설정 대화상자
애니메이션 패널
제어기 기본값 그룹
출고 시 기본 설정으로 복원을 클릭하여 모든 제어기의 원래 프로그램 기본값으로 되돌릴 수도 있습니다.
