Movie 창에 표시되는 추적기 기즈모는 두 개의 포함된 상자, 한 쌍의 중앙 십자선 및 추적기 번호로 이루어져 있습니다.
내부 상자는 추적되는 형상을 둘러싸며 형상 범위 상자라고 합니다. 외부 상자는 프레임 간 검색을 정의하며 모션 검색 범위 상자라고 합니다. 장면 점 오브젝트의 배치에 해당하는 점에 가능한 한 가까운 형상 위에 중앙 십자선을 배치해야 합니다. 이미지 형상과 장면 점 좌표 간의 카메라 일치 동영상 상관 관계에는 이 중심 좌표가 사용됩니다.
형상을 포함할 만큼 크게 형상 범위 상자를 만들고 형상에 몇 픽셀의 대비 배경을 제공하기에 충분한 주변 이미지를 만들어야 합니다.
모션 검색 범위는 프레임 간에 형상이 검색되는 영역을 정의합니다. 이 범위 상자는 형상 상자와 함께 이동하므로 영역은 각 프레임의 현재 형상을 기준으로 합니다. 이 검색 영역을 예상하는 것도 중요합니다. 영역이 너무 크면 일치 프로세스가 불필요하게 느리며 검색 영역의 다른 기능으로 인해 검색이 모호해질 가능성이 커집니다. 영역이 너무 작으면 추적 오류가 발생합니다. 비디오 데크와 같은 실시간 재생 장치에서 추적되는 동영상을 검토하고 미리 형상 이동을 예상하는 것이 유용할 수도 있습니다. 추적기를 만들기 전에 Max 이동/프레임 스피너를 최대 이동으로 설정하면 모션 검색 범위 상자가 이 이동을 수용하도록 설정됩니다. 언제든지 동영상 창에서 이 상자를 조정할 수도 있습니다.
주: 동영상의 여러 프레임 범위에 대해 검색 범위 상자를 변경할 수 있으므로 검색 기능을 최적화할 수 있습니다.
키프레임 및 위치 데이터를 참조하십시오.
동영상 창 작업
추적되는 동영상의 현재 프레임과 해당 프레임의 활성 추적기 기즈모를 표시합니다. 동영상 롤아웃의 동영상 표시 확인란을 사용하여 창을 열고 닫거나 표준 창 제목 표시줄 컨트롤을 사용하여 최소화할 수 있습니다.
3ds Max에서는 처음 동영상을 열면 창이 화면에 맞도록 크기가 조정되며 이로 인해 이미지가 너무 크면 자동으로 축소될 수 있습니다.
옆면이나 모서리를 드래그하여 창의 크기를 조정할 수 있습니다. 추적기 기즈모 컨트롤을 사용하여 창을 확대하거나 축소할 수 있습니다.
추적기 기즈모 작업
동영상 창에서 기즈모 작업을 수행하는 몇 가지 방법이 있습니다.
-  선택하기: 기즈모를 선택하여 작업해야 합니다. 이렇게 하려면 동영상 창에서 해당 범위 내부의 아무 곳이나 클릭하거나 모션 추적기 롤아웃의 추적기 리스트 상자에서 해당 항목을 클릭합니다. 선택된 기즈모의 두 범위 상자 모서리에 모두 위치 지정 핸들이 표시됩니다. 키보드에 해당 번호를 입력하여 기즈모를 선택할 수도 있습니다. 동영상 창에서 선택된 기즈모에 클릭 선택 우선 순위가 있습니다. 여러 기즈모가 겹치면 원하는 기즈모를 선택하고 조정하기가 어렵습니다. 먼저 모션 추적기 롤아웃 리스트에서 선택할 수 있습니다. 동영상 창에서 클릭하면 조정하도록 선택되어 있습니다.
-  확대/축소하기: "확대" 및 "축소"에 대해 각각I 및 O 키를 눌러 선택한 기즈모를 확대하고 축소할 수 있습니다. I 또는 O를 누를 때마다 창이 인수 2로 확대되거나 축소되며 선택된 기즈모를 창 중심에 둡니다. R을 누르면 기즈모의 선택 여부에 관계없이 확대/축소 인수가 100%로 재설정됩니다. 키보드 명령이 작동하려면 동영상 창이 활성 창이어야 합니다. 창을 클릭하면 활성화할 수 있습니다.
-  탭 이동: 탭 키를 눌러 연속적으로 번호 지정된 기즈모 사이를 이동할 수 있습니다. 사용자가 확대하여 검색 중인 기즈모가 보이지 않는 경우 창에서 이미지 위치가 조정되어 새로 선택된 기즈모가 표시됩니다. 확대되어 있는 동안 탭 키를 눌러 이동하면 기즈모를 단계별로 신속하게 실행하여 위치를 미세 조정할 수 있습니다.
-  위치 지정: 8개 상자 모서리 핸들 중 하나를 클릭하지 않는 경우 경계 상자 내의 아무 곳이나 드래그하여 기즈모 위치를 다시 조정할 수 있습니다. 키보드의 화살표 키 중 하나를 눌러 단일 증분으로 기즈모를 조금씩 움직일 수 있습니다. 기즈모가 이동하는 최소 증분은 확대/축소 비율과 하위 픽셀 추적 수준에 따라 달라집니다. 증분은 현재 창의 단일 화면 픽셀이나 선택된 하위 픽셀 증분 중 작은 값입니다. 따라서 두 번 축소했으며 하위 픽셀 증분이 1픽셀의 1/16이면 증분은 확대/축소 때문에 4개 이미지 픽셀입니다. 그러나 5번 확대한 경우 증분은 하위 픽셀 수준 때문에 1개 이미지 픽셀의 1/16입니다.
-  경계: 선택한 기즈모에서 조정하려는 상자의 핸들을 누르고 드래그하여 경계 상자를 조정합니다. 내부 형상 범위 상자의 핸들을 드래그하면 기즈모 중심이 고정되도록 반대쪽 모서리가 대칭으로 조정됩니다.
일반적으로 추적기 기즈모를 설정하는 경우 축소된 뷰에서 모두 만들고 대략 위치를 지정한 다음 추적기 중 하나를 확대하여 위치와 범위를 미세 조정한 다음 탭 키를 눌러 다음 기즈모로 이동하고 반복해야 합니다.
동영상 창 키보드 바로 가기
동영상 창에서 사용할 수 있는 바로 가기 키는 다음과 같습니다.
-   I, i: 선택한 기즈모 위치를 확대합니다.
-   O, o:선택한 기즈모 위치를 축소합니다.
-   R, r:확대/축소 수준을100퍼센트로 재설정합니다.
-  Tab: 다음 번호의 기즈모를 선택하고 마지막 번호 후에는 처음 기즈모로 다시 돌아갑니다.
-  [숫자]:번호 지정된 기즈모를 선택하며 1-10 기즈모에 대해서만 사용할 수 있습니다(0은 10입니다).
-  화살표 키: 기즈모를 화살표 방향으로 조금씩 움직입니다.
