Max Creation Graph 편집기 작업: 기본 사용법
이 항목에서는 Max Creation Graph 편집기에서 작업하는 기본적인 방법을 설명합니다.
주: Max Creation 그래프 편집기의 대부분의 기능은 실행 취소할 수 없습니다. 따라서 일반적으로 나중에 복원하려는 상태로 그래프를 저장하는 것이 좋습니다.
그래프에 노드 추가:
자동으로 노드의 입력 또는 매개변수 생성:
    대부분의 노드에는 하나 이상의 입력 또는 매개변수가 필요합니다. 입력은 그래프 내에 정의되는 수신 값이고, 매개변수는 도구의 사용자 인터페이스에서 사용자가 정의하는 수신 값입니다. Max Creation Graph는 모든 노드의 빈 입력 커넥터에 적절한 입력 및 매개변수 노드를 빠르고 쉽게 만들 수 있습니다.
  1. 입력 또는 매개변수를 생성할 노드를 선택합니다.
  2. 그래프 창을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 입력 생성 또는 매개변수 생성을 선택합니다.
    Max Creation Graph가 호환되는 노드를 만들어 선택한 노드의 적절한 입력 커넥터에 와이어링합니다.
그래프에서 노드 복제:
다른 두 노드 사이의 와이어에 노드 삽입:
그래프에서 노드 제거:
그래프 창의 탭 작업:
그래프 창의 그룹 노드 작업:
노드 와이어 및 와이어 해제:
노드 삭제:
Max Creation 그래프 패키지 사용 및 수정:
    패키지는 사용자 정의 합성 같이 모든 종속성이 포함된 자체 포함 MCG 그래프입니다. 이는 설치를 간소화하고 MCG 그래프 편집기를 열지 않고 사용자 정의 도구를 사용하기 위해 설계되었습니다. 그러나 그래프를 검사하고 수정하려는 경우 이 절차가 액세스하는 방법을 보여줍니다.
  1. 다음 메뉴 명령 중 하나를 사용하여 도구를 설치합니다. 이렇게 하면 적절한 UI 위치에 배치하여 도구를 사용할 수 있습니다.
    • 스크립팅(또는 스크립트, 고급 메뉴 포함) 메뉴 Max Creation 그래프(.mcg) 패키지 설치
    • Max Creation 그래프 편집기 파일 메뉴 Max Creation 그래프 설치
    패키지를 설치한 다음 그래프를 열어서 볼 수 있습니다(예: 도구를 수정하려는 경우).
  2. 두 메뉴 위치 중 하나에서 그래프 열기 명령을 사용합니다.
  3. C:\Users\[사용자 이름]\Autodesk\3ds Max 2016\Max Creation Graph\Tools\Downloads 폴더로 이동합니다.
  4. 설치한 도구와 이름이 같은 .maxtool 파일을 찾아서 엽니다(예: PushRandom.maxtool).
    주: 도구에 합성이 포함된 경우 Downloads 폴더 내의 \[도구 이름]\Compounds\ 폴더에서 합성을 찾을 수 있습니다. 위 예의 경우 \PushRandom\Compounds\ 폴더에서 찾을 수 있습니다.
MAXScript 스크립트 내에서 절차 그래프 사용:
  1. 다음 스크립트 조각(주석 포함)을 사용하여 그래프 파일을 로드 및 컴파일할 수 있습니다.
    bridgePath = (symbolicPaths.getPathValue "$max") + @"\Viper3dsMaxBridge.dll"
    dotNet.loadAssembly bridgePath // load the .NET Assembly that contains the class and method that loads a graph xml
    bridge = dotNetClass "Viper3dsMaxBridge.Main"  // create an instance of the class called Main
    bridge.CompileGraph <path to the xml graph file> // call Main.CompileGraph() to load and compile a given graph file
