색상 클립보드 유틸리티는 한 맵이나 재질에서 다른 맵이나 재질로 복사하기 위해 색상 견본을 저장합니다.
예를 들어 재질 편집기에서 한 재질 수준 견본의 색상을 다른 수준(또는 다른 재질) 견본으로 복사하려는 경우 드래그 앤 드롭으로 이 작업을 수행할 수 없습니다. 이는 두 개의 재질/맵을 동시에 표시할 수 없기 때문입니다. 그러나 한 재질의 색상을 색상 클립보드로 드래그하고 다른 재질로 전환한 다음 클립보드의 색상을 새 재질의 견본으로 드래그할 수 있습니다.
색상 클립보드 파일을 저장하고 로드할 수 있습니다. .ccb(색상 클립보드) 확장자로 저장된 파일은 색상표 설명이 포함된 ASCII 파일입니다. 이 파일의 처음 12줄은 세 개의 RGB 숫자로 구성되므로 쉽게 클립보드 파일을 편집하거나 만들 수 있습니다. 이 파일 형식은 정점 페인트 수정자에 사용됩니다.
견본의 색상을 색상 클립보드로 복사하려면 다음을 수행하십시오.
색상 견본을 클릭하여 색상 선택기로 값을 편집합니다.
12개 슬롯과 색상 클립보드 파일을 열고 저장하기 위한 버튼이 포함된 부동 클립보드를 표시합니다. 원하는 개수만큼 이러한 플로터를 열고 최소화할 수 있습니다. 유틸리티 패널을 종료하거나 닫기 버튼을 선택하여 색상 클립보드 유틸리티를 종료해도 표시되는 플로터는 계속 열려 있습니다. 플로터를 닫으면 변경한 값이 손실됩니다.
클립보드 유틸리티를 종료합니다.
