이 대화상자에서는 표면 하위 오브젝트를 종속 U 로프트나 UV 로프트 표면으로 변환합니다. 또한 U 로프트 표면을 구성하는 데 사용된 차원을 변경할 수 있습니다.
표면의 U 치수를 따라 곡선을 사용하여 U 로프트를 구성합니다.
표면의 V 치수를 따라 곡선을 사용하여 V 로프트를 구성합니다. 표면이 이미 U 로프트인 경우에는 로프팅 차원을 변경하도록 설정합니다.
U 치수와 V 치수의 곡선을 사용하여 UV 로프트를 구성합니다.
U의 곡선 수를 설정합니다.
V의 곡선 수를 설정합니다.
설정하면 기본 CV 곡선이 아닌 점 곡선에서 로프트를 구성합니다. 기본적으로 해제되어 있습니다.
이 컨트롤은 UV 로프트(U 및 V Iso 선으로부터)에 대해서만 사용할 수 있습니다. 각 세그먼트의 포인트 수를 늘릴 수 있습니다.
이 컨트롤은 UV 로프트(U 및 V Iso 선으로부터)에 대해서만 사용할 수 있습니다. 켜져 있으면 곡선 교차점에서 포인트를 연결하여 표면을 편집할 때 U와 V 곡선이 계속 교차되도록 하고 표면은 상위 곡선과 일치되도록 합니다. 교차하는 곡선으로 구성된 UV 로프트는 보다 예측 가능한 방식으로 동작합니다. 기본적으로 설정되어 있습니다.
이 옵션은 표면이 이미 U 로프트 또는 UV 로프트인 경우에만 사용할 수 있습니다. 켜져 있으면 확인을 클릭할 때 로프트 만들기에서 원래 로프트 곡선을 삭제합니다. 꺼져 있으면 원래 곡선이 현재 상태로 유지됩니다. 기본적으로 해제되어 있습니다.
설정하면 새 로프트 표면의 미리 보기를 표시합니다. 미기 보기가 해제되어 있을 때 로프트 생성 속도가 더 빠릅니다. 기본적으로 해제되어 있습니다.
