모션 믹서 기본 설정 대화상자로 클립, 트랜지션 및 프레임에 대한 설정을 표시하도록 변경합니다. 디스플레이 패널에서 범주별 숨기기할 수 있는 방법과 유사합니다. 이 대화상자에서 믹스다운 옵션도 지정할 수 있습니다.
모션 믹서 기본 설정 대화상자의 설정은 biped.ini 파일과 MAX 파일에 저장됩니다.
인터페이스
표시/숨기기 그룹
- 클립
- 이 설정은 모션 믹서 트랙에서 클립을 표시하는 방법에 영향을 줍니다. -  이름선택을 끄면 모션 믹서의 채색된 클립 막대에 클립 이름이 표시되지 않습니다. 기본적으로 켜져 있습니다.
-  배율클립 배율을 표시합니다. 클립 이동과 같은 도구를 사용하여 클립 크기를 재조정하여 배율을 표시할 수 있으므로 클립이 원래 길이의 두 배 또는 절반인 경우 즉시 알 수 있습니다. 기본적으로 해제되어 있습니다.
-  경계채색된 클립 막대의 시작과 끝에 프레임 번호를 설정/끕니다. 기본적으로 켜져 있습니다.
-  가중치 곡선가중치 선 표시를 토글합니다. 가중치 버튼 상태가 활성인지 아닌지는 중요하지 않습니다. 기본적으로 켜져 있습니다.
-  시간 왜곡시간 왜곡을 클립에 추가한 경우, 이 스위치는 채색된 클립 막대의 왜곡 표시를 토글합니다. 기본적으로 켜져 있습니다.
- 전환
두 설정은 모션 믹서 트랙에서 트랜지션을 표시하는 방법에 영향을 줍니다.  -  내부 점전환 클립 막대의 전환 프레임 시작을 토글합니다. 기본적으로 켜져 있습니다.
-  외부 점전환 클립 막대의 전환 프레임 끝을 표시합니다. 기본적으로 해제되어 있습니다.
- 기타
범위 바 및 균형 곡선이 모션 믹서 트랙에 나타나는 경우 이 설정이 표시됩니다.  -  트랙 그룹 범위 바각 트랙 그룹의 맨 위에 표시되는 회색 범위 표시줄을 숨깁니다. 기본적으로 켜져 있습니다.
-  균형 곡선균형 곡선 트랙을 표시합니다. 기본적으로 켜져 있습니다.
- 전체 표시
- 표시/숨기기 그룹에서 모든 확인란을 설정합니다.
- 전체 숨기기
- 표시/숨기기 그룹에서 모든 확인란을 끕니다.
프레임 표시 그룹
이 설정은 모션 믹서에서 클립 경계 및 트랜지션 인/아웃포인트가 표시되는 방법에 영향을 줍니다.
- 전역클립의 시작 및 끝 프레임을 프레임 번호로 표시합니다. 트랜지션의 인포인트와 아웃포인트는 트랜지션이 시작하고 끝나는 프레임을 표시합니다. 기본적으로 켜져 있습니다.
- 로컬클립 경계 값이 프레임의 실제 길이로 표시됩니다. 트랜지션의 시작 및 끝 프레임 번호에 따라, 추가 값은 트랜지션이 각 모션 클립을 오버랩한 수를 표시합니다.
믹스다운 옵션 그룹
이 설정은 모션 믹서 트랙에서 Biped 오브젝트 클립 사이에 트랜지션을 표시하는 방법에 영향을 줍니다.
-  믹스다운할 때마다 옵션 확인 메시지 표시이 기능을 설정하면 모션 믹서의 혼합 메뉴에서 믹스다운 계산을 선택할 때 믹스다운 옵션 대화상자가 표시됩니다. 기본적으로 켜져 있습니다.
-  프레임당 키프레임이 기능을 설정하면 믹스다운을 계산할 때 애니매이션의 각 프레임에 대한 키프레임이 생성됩니다. 기본적으로 해제되어 있습니다.
-  IK 제약 조건 적용동일한 한 발 또는 두 발이 보폭 또는 고정 키로 고정되어 있는 두 개의 클립 사이에서 전환이 발생할 때 이 옵션은 전환 중에 한 발/두 발이 계속 고정되어 있도록 합니다. 기본적으로 켜져 있습니다. - 연속성 범위실제 전환 후 추가 전환 시간을 설정하여 발이 고정 위치로부터 다음 클립의 키프레임된 위치로 오도록 시간을 제공합니다. Range=0 -100; Default=6.
-  과도하게 늘린 다리 필터링전환 중 다리를 늘리지 못하도록 합니다. 다리가 완전히 펴지지 않으면 발이 고정 위치에 도달할 수 없는 방식으로 COM이 이동할 경우 발생할 수 있습니다. 이 옵션은 Biped의 뒤꿈치를 땅에서 들어 올려 무릎이 굽힐 수 있도록 해 문제를 수정합니다. 기본적으로 켜져 있습니다. - 최대 무릎 각도뒤꿈치를 바닥에서 떼기 전에 허벅지와 종아리 사이에서 가능한 최대 각도를 설정합니다. 180도는 다리를 완전히 핀 것을 나타냅니다. 160도 또는 170도는 조금 구부린 다리를 나타냅니다.
