기본 레이아웃 복원
MCG 도구의 기본 롤아웃은 사용자 정의 UI 특성이 비어 있는 경우에만 자동으로 생성됩니다. 사용자 정의 UI 특성에서 MAXScript를 사용하여 MCG 도구를 확장하려는 경우 사용자 정의 롤아웃을 정의하지 않으려면 기본 롤아웃을 복원해야 합니다.
이렇게 하려면 다음 코드를 사용합니다.
rollout params "Parameters"
-- Restore the rollout UI elements
<<ParamUIDefs>>
-- Restore any rollout events required by lists or other pecific parameters
<<RolloutParamsHanders>>
-- Your custom MAXScript goes here
<<ParamUIDefs>><<RolloutParamsHanders>> 태그는 일반적으로 사용자 정의 UI 특성이 비어 있는 경우 자동으로 생성되는 UI 컨트롤에 대한 코드로 바뀝니다. 사용자 정의 UI 특성에서 사용할 수 있는 여러 태그 중 하나입니다.
시뮬레이션 그래프의 경우 시뮬레이션 재설정 버튼을 사용하여 시뮬레이션 롤아웃을 복원하려면 <<SimRollout>> 태그도 추가해야 합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
<<ParamUIDefs>>
-- Restore the Simulation rollout
<<SimRollout>>
