프로최적자에서 정점 색상이 할당된 오브젝트를 처리하는 방법을 제어합니다.
이 옵션을 설정하면 프로최적자에서 정점 색상 데이터를 유지합니다. 끄면 프로최적자에서 정점 색상을 무시합니다. 기본적으로 해제되어 있습니다.
오브젝트에 정점 색상 데이터가 없는 경우 이 컨트롤을 사용할 수 없습니다.
이 컨트롤은 정점 색상 유지가 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다. 이 옵션을 설정하면 프로최적자에서 정점 색상 간 경계를 유지합니다. 끄면 프로최적자에서 정점 색상 경계를 무시합니다. 기본적으로 해제되어 있습니다.
원래 오브젝트
정점 색상이 오브젝트가 조명을 받는 것처럼 보이게 함
정점 색상 유지 꺼짐
프로최적자에 오브젝트의 두 재질이 표시되지만 정점 색상은 손실됩니다.
정점 색상 유지 켜짐
허용 오차 = 0
고정 점은 빨간색으로 표시됩니다. 거의 모든 면이 고정되어 있지만 각 점의 색상이 인접한 다른 점과 다르므로 최적화되지 않습니다.
정점 색상 유지 켜짐
허용 오차 = 35
고정 점은 빨간색으로 표시됩니다. 중요한 색상 변형이 있는 중앙만 고정됩니다.
정점 색상 유지 켜짐
허용 오차 = 90
고정 점은 빨간색으로 표시됩니다. 두 재질 간의 프론티어만 고정됩니다.
