배치 프로최적자 롤아웃에는 몇 개의 옵션이 포함되어 있습니다. 이 롤아웃을 통해 이 유틸리티에 대한 기본 컨트롤이 포함된 배치 최적화 대화상자를 열 수도 있습니다.
배치 최적화 대화상자를 열려면 클릭합니다.
이 옵션을 설정하면 오브젝트를 최적화하기 전에 수정자를 적용합니다. 최적화 후 프로최적자에서 스택을 축소합니다. 기본적으로 설정되어 있습니다.
끄면 프로최적자에서 기본 오브젝트만 최적화하고 스택을 축소하지 않습니다.
파일을 열어 저장하면 3ds Max에 대화상자가 표시될 수 있습니다. 예를 들어 이전 버전에서 저장된 비트맵이나 MAX 파일의 누락에 대한 경고가 표시될 수 있습니다. 이 옵션을 설정하면 프로최적자에서 이러한 대화상자를 확인합니다. 이 옵션은 대화상자가 대화식으로 나타나 배치 프로세스를 중단하고 사용자의 작업을 요구하지 않도록 방지합니다. 기본적으로 설정되어 있습니다.
끄면 프로최적자에서 대화상자를 확인하지 않습니다. 배치 처리 도중 3ds Max 대화상자가 나타나는 경우 배치 프로세스를 계속하려면 해당 대화상자를 클릭하여 확인해야 합니다.
