프로젝트 표준 기능을 효율적으로 사용하려면 다음 사항을 고려해야 합니다.
- 프로젝트 표준은 프로젝트에만 사용할 수 있습니다. 도면은 프로젝트 표준과 동기화될 프로젝트에 속해야 합니다. 독립 실행형 도면에는 프로젝트 표준을 적용할 수 없습니다. 독립 실행형 도면에 표준 스타일 및 화면표시 설정을 복사할 수 있지만 표준 도면이 변경될 때 동기화되지 않습니다.
- 원할 경우 여러 표준 도면에서 프로젝트 표준을 배포할 수 있습니다. 그러나 프로젝트에서 하나의 도면만 화면표시 설정용으로 지정될 수 있습니다.
- 프로젝트 표준은 DWG, DWT 및 DWS 파일에 저장될 수 있습니다.
- 도면층, 문자 스타일, 선종류 및 AutoCAD 치수 스타일에 대한 AutoCAD 표준은 DWS 파일에 포함되어야 합니다.
- 프로젝트 표준을 사용하기 위해서는 요청 시 로드를 활성화해야 합니다. XLOADCTL 시스템 변수를 2(기본값)로 설정해야 합니다.
