DesignCenter의 AEC 컨텐츠 사용자 명령을 작성하려면
AEC 컨텐츠 마법사에서 하나 이상의 컨텐츠 블록을 선택하여 명령 문자열을 지정한 후 현재 도면의 모든 컨텐츠를 포함하는 새 도면을 저장합니다. 사용자 명령이 DesignCenter에서 대상 도면으로 추가될 때 컨텐츠 블록 세트가 대상 도면에 복사되고 루틴이 실행되어 사용자 명령을 사용할 수 있도록 설정됩니다.
다음은 AEC 컨텐츠 마법사에서 작성할 수 있는 사용자 명령의 자세한 예입니다. 이 사용자 명령 문자열은 일람표 태그를 방 기호에 추가한 후 지시선 및 태그를 원하는 스타일로 작성합니다. AecAnnoScheduleTagAdd "C:₩ProgramData₩Autodesk₩ACA <버전>₩kor₩Styles₩Imperial₩Schedule Tables (Imperial).dwg" _symbol aec3_room_tag _leader _none _dimstyle _current
명령행에서 이에 해당하는 메시지는 다음과 같습니다. 하지만 명령행에서 사용자 명령 문자를 입력하는 것은 좋지 않습니다. 사용자 명령은 AEC 컨텐츠 마법사로 작성해야 합니다.
AnnoScheduleTagAdd
특성 세트 정의 도면 <C:₩ProgramData₩Autodesk₩ACA <버전>₩kor₩Styles₩Imperial₩Schedule Tables (Imperial).dwg>
태그를 지정할 객체 선택 [Symbol/Leader/Dimstyle/Edit/Constrain/Rotation]:Symbol
태그 기호 이름 입력 <>: Aec3_Room_Tag_
태그를 지정할 객체 선택 [Symbol/Leader/Dimstyle/Edit/Constrain/Rotation]:Leader
지시선 유형 입력 [없음(N)/직선(ST)/스플라인(SP)] <없음>: 없음
태그를 지정할 객체 선택 [Symbol/Leader/Dimstyle/Edit/Constrain/Rotation]:Dimstyle
지시선 치수 스타일 입력 현재 <Aec-Arch-I-96>: 현재
태그를 표시할 객체 선택 [기호(S)/지시선(L)/치수 스타일(D)/편집(E)]:
  1. 명령행에 aeccreatecontent를 입력합니다.
  2. 컨텐츠 유형에서 사용자 명령을 선택합니다.
    유형에 관계없이 현재 도면에서 정의된 모든 블록이 현재 도면에 표시됩니다.
  3. 현재 도면에 대한 블록을 하나 이상 선택한 후 추가를 클릭합니다.
  4. 명령 문자열에 명령 문자열을 입력합니다.
    확장을 클릭하여 사용자 명령 문자열 대화상자를 표시한 후 명령 문자열을 입력할 수도 있습니다.
    명령 문자열은 255자로 제한됩니다.
  5. 다음을 클릭합니다.
  6. 삽입 옵션에서 삽입 방법을 지정합니다.
    원하는 작업 할 일
    입면 지정 입면 사전 설정에 값을 입력합니다.
    앵커 유형 지정 앵커 유형에서 앵커 유형을 선택합니다.
  7. 축척에서 삽입 축척 비율을 지정합니다.
    원하는 작업 할 일
    좌표(X, Y, Z) 방향을 사용하여 도면 복제 축척 축척에 X, Y, Z의 값을 입력합니다.
    도면 복제에 추가 축척 방식을 적용하지 않음 추가 축척에서 없음을 선택합니다.
    블록을 추가하는 도면의 주석 축척으로 도면 복제 축척 추가 축척에서 주석을 선택합니다.
    블록을 추가하는 도면의 도면 단위로 도면 복제 축척 추가 축척에서 도면을 선택합니다.
    블록을 추가하는 도면의 도면 단위로 도면 정의 축척 AEC 단위 축척 사용가능을 선택합니다.
  8. 속성 문자 각도에 각도를 지정합니다.
    원하는 작업 할 일
    속성 문자 각도를 도면과 같은 회전 각도로 지정 삽입된 대로를 선택합니다.
    속성 문자 각도를 0으로 설정 강제 수평을 선택합니다.
    오른쪽 방향에서 속성 문자 읽기 오른쪽 읽기를 선택합니다.
  9. 도면층 키 선택을 클릭하고 도면층 키를 선택한 후 확인을 클릭합니다.
    또한 도면층 키에 대한 도면층 이름을 입력할 수 있습니다.
  10. 다음을 클릭합니다.
  11. 파일 이름에 이름을 입력하거나 찾아보기를 클릭합니다.
    현재 도면을 컨텐츠 파일로 저장하려면, 현재 도면을 선택합니다.
  12. DesignCenter에서 도면을 표현할 아이콘 이미지를 선택합니다.
    원하는 작업 할 일
    기존 비트맵 이미지 지정 새 아이콘을 클릭하고 이미지를 선택한 후 확인을 클릭합니다.
    도면 자체의 기본 이미지 지정 기본 아이콘을 클릭합니다.
  13. 상세한 설명에 설명을 입력합니다.
  14. 마침을 클릭합니다.
