-RENDER(명령)
명령 프롬프트에서 3D 솔리드 또는 표면 모형의 사실적 이미지 또는 사실적으로 음영처리된 이미지를 작성합니다.
다음과 같은 프롬프트가 표시됩니다.
렌더 사전 설정
  • 낮음. 렌더 정확도가 낮고 광선 추적 깊이가 3인 단일 렌더링 반복입니다.
  • 중간 낮음 렌더 사전 설정에 비해 향상된 품질로, 광선 추적 깊이 5를 사용해 5번의 렌더링 반복이 수행됩니다.
  • 높음 렌더링 품질에 대해서는 중간 사전 설정에 해당하나 10번의 렌더링 반복이 수행됩니다. 광선 추적 깊이가 7로 설정됩니다. 렌더링된 이미지 처리 시간은 길어지지만 이미지 품질은 훨씬 향상됩니다.
  • 커피 브레이크. 10분 동안 렌더 정확도가 낮고 광선 추적 깊이가 3인 렌더링이 수행됩니다.
  • 런치. 커피 브레이크 품질 렌더 사전 설정에 비해 향상된 품질로, 60분 동안 렌더 정확도가 낮고 광선 추적 깊이가 5인 렌더링이 수행됩니다.
  • 오버나이트. 최고 품질의 렌더링 이미지를 작성하지만 처리 시간이 12시간에 달하는 렌더링 사전 설정입니다. 광선 추적 깊이가 7로 설정됩니다. 이 사전 설정은 최종 렌더링에 사용되어야 하므로 렌더링 정확도가 최고 품질로 설정됩니다.
  • 사용자. 사용자 렌더 사전 설정이 하나 이상 존재하는 경우, 사용자 옵션을 사용하면 하나의 사용자 렌더 사전 설정을 지정할 수 있습니다.
    • ?—사용자 렌더 사전 설정 나열. 모형과 함께 저장되는 모든 사용자 렌더 사전 설정을 나열합니다. 사용자 렌더 사전 설정만 나열됩니다.
렌더 대상
렌더 윈도우
처리가 완료되면 이미지가 렌더 윈도우에 표시됩니다.
  • 출력 폭/높이. 출력 폭 및 높이 값은 렌더 이미지의 예상 높이와 폭을 지정합니다. 높이와 폭은 픽셀로 표시됩니다.
  • 렌더링을 파일에 저장. BMP, TGA, TIF, PCX, JPG, PNG 등의 파일 형식으로 이미지를 저장할 수 있습니다. 기본값 아니오를 허용하면 렌더 윈도우가 표시되며 이미지는 렌더링됩니다. 예를 입력하면 다른 프롬프트가 표시됩니다.
뷰포트
뷰포트를 선택하면 뷰포트에 현재 포함되어 있는 모든 항목이 렌더링되어 해당 위치에 표시됩니다.
