다른 응용프로그램에서와 같이 도면 파일을 나중에 사용하려면 해당 파일을 저장합니다. 자동 저장 및 백업 파일을 설정하여 선택한 객체만 저장할 수도 있습니다.
도면에 대해 작업할 때는 자주 도면을 저장해야 합니다. 저장을 하면 전원이 차단되거나 기타 예상치 않은 경우에도 작업을 잃지 않을 수 있습니다. 원래 도면에 영향을 미치지 않고 새 버전의 도면을 작성하려면, 다른 이름으로 저장하면 됩니다.
도면 파일의 확장자는 .dwg이며, 도면이 저장되는 기본 파일 형식을 변경하지 않으면 도면은 최신 도면 파일 형식으로 저장됩니다. 이 형식은 파일 압축과 네트워크 상의 사용을 위해 최적화됩니다.
주: DWG 파일 이름(경로 포함)의 문자 한계는 256자입니다.
도면 파일 크기 관리
일부 환경에서는 도면 파일 크기가 예상보다 크게 될 수 있습니다. 여기에는 몇 가지 원인이 있을 수 있으며 다음 리스트에서 공통 가능성을 제공합니다. PURGE 또는 -PURGE 명령으로 이러한 문제를 대부분 해결할 수 있습니다.
- 많은 증분 저장(ISAVEPERCENT 시스템 변수 참조)
- 큰 해치(특히 분해된 경우)
- 큰 3D 메쉬
- 사용되지 않는 DGN 선 스타일 또는 기타 고립된 데이터
- 많은 수의 프록시 객체
- 많은 수의 블록 정의 또는 일부 큰 크기의 블록 정의
- 많은 수의 축척 리스트(SCALELISTEDIT 명령 참조)
- 많은 수의 도면층 필터(FILTERS 명령 참조)
- 많은 수의 등록된 응용프로그램
수행할 수 있는 추가 단계는 다음과 같습니다.
- AUDIT 명령을 사용하여 손상된 객체를 제거합니다.
- WBLOCK 명령을 사용하여 모든 객체를 선택하고 해당 객체를 새 도면 파일로 저장합니다.
- 문자 편집기(고급)를 사용하여 추가 조사를 위해 도면을 DXF 형식(ASCII 옵션)으로 저장합니다.
좋은 방법은 여러 도면을 작성하고 XREF 명령을 사용하여 마스터 도면에서 해당 도면을 병합한 후 작은 도면에서 작업을 수행하는 것입니다.
국제적인 사용
다른 국가 및 지역에 있는 사무실이나 회사와 도면 파일을 공유할 경우 도면 파일 이름에 다른 언어로 사용할 수 없는 문자가 있을 수 있습니다.
도면 파일을 운영 체제의 다른 언어 버전으로 작성하는 경우 다음 사항이 발생합니다.
- 언어를 설치하면 파일 이름 문자를 Windows 탐색기에서 볼 수 있습니다.
- 언어를 설치하지 않으면 파일 이름 문자가 Windows 탐색기에서 일련의 상자로 나타나고 언어 팩 설치를 제안하는 대화상자가 표시됩니다.
두 경우 모두 AutoCAD 2007 기반 제품 및 이후 릴리즈에서 도면 파일을 열 수 있습니다.
주: 초기 릴리스 제품을 사용하는 회사와 도면 파일을 공유하면 아시아 언어와 액센트 문자를 사용하는 언어의 파일 이름 문제를 피할 수 있습니다. 이런 경우 파일 이름에 높은 ASCII 값이나 80 16진수값 이상은 사용하지 마십시오.
