도면은 여러 가지 방법으로 열 수 있습니다.
다음 방법 중 하나를 사용하여 도면을 엽니다.
- 시작 탭에서 파일 열기를 클릭합니다.
을 클릭합니다. 찾기
- 파일 탭을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 열기를 선택합니다.
- 신속 접근 도구막대에서 열기 찾기를 클릭합니다.
- Windows 탐색기에서 도면을 두 번 클릭하여 도면을 엽니다. 프로그램이 이미 실행 중이면 두 번째 세션이 아닌 현재 세션에서 도면이 열립니다.
- Windows 탐색기에서 제품으로 도면을 끕니다.
시작 탭, 명령행, 파일 탭 막대 또는 도구막대 옆의 빈 공간 등 도면 영역 외부의 아무 곳에나 도면을 놓으면 도면이 열립니다.
주: 지원되는 파일 유형은 DWG, DXF, DWG, DWT 및 DST입니다.
주: 도면 하나를 열린 도면의 도면 영역 내로 끌면 새 도면이 열리는 것이 아니라 해당 도면이 블록 참조로 삽입됩니다.
- DesignCenter를 사용하여 도면을 엽니다.
- 시트 세트 관리자를 사용하여 시트 세트의 도면을 찾아서 엽니다.
